10-14-2019, 05:54 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-14-2019, 08:29 PM БендеровецЪ.)
Юрий_Uri Написал:Не думаю, я поставил на верхний вход диоды на землю, генерит.
Диоды только частично ограничивают напряжение до которого заряжаются емкости. Этого не всегда достаточно. Иногда "опускаются" до шотки и т.д. Может оказатся лучше формировать АЧХ с помощью местной ОС что-бы избежать избыточного перезаряда емкостей.
Если генерит на частоте где усиление в нормальном случае явно выше единицы, значит при каких-то условиях оно падает. Опять же, ограниечние по питанию, скорости нарастания и тому подобное. Заменить на полностью идеальный ОУ или вобще лапласовскую функцию.
Юрий_Uri Написал:По поводу смысла. Не всегда есть стократный запас по полосе, как привычно в аудио. Надеюсь, намек понят.
Намек не понят т.к. либо есть конкретное применение гда надо чего-либо достичь, и для того что-бы получить какую-либо целенаправленую помощь надо обьяснить где эта сама цель находится. Тут как-бэ люди взрослые и работающие "не в аудио", в обморок попадать не должны :) Либо это все это сугубо теоретический эксерсайз. В первом случае использования четырех ОУ сугубо для получения 24дБ усиения - перебор. :)
Юрий_Uri Написал:Оно?
Не понравилось вообще.
Это была шутка :) Количество ОУ напомнило :)
