11-08-2019, 11:10 PM
trtrendov Написал:При повышении частоты, управление остается потенциальным, но необходим и ток. Переключение напряжение/ток отсутствует. Ток нарастает с повышением частоты, как при любой капацитивной нагрузки с 6dB/oct.Если Вам всё ясно, то в чём проблема?
ИМХО, совсем устранить переключения не получится, даже с супер А, всё равно коэффициент передачи будет "ломаться" при переходе тока от плеча к плечу. Для мосфетов, повторюсь, не вижу этой проблемы вообще, у них крутизна меньше и нет диффузионной емкости, они в принципе достаточно плавно переключаются.
