11-22-2019, 12:59 AM
Пластиковые корпуса с панелью сложно формы, как у аппаратуры 80-х и далее, сделать сложно. Нужны пресс-формы, что очень дорого. Можно склеить панель из пластика, но это очень трудоемко и встает вопрос получения нужной текстуры и надписей. Печать на 3D-принтере тут тоже вряд ли поможет, деталь нужна большая, а поверхность будет ужасная. По этой причине радиолюбительские конструкции ограничены в основном дизайном 70-х годов с примитивной плоской передней панелью.
Такая панель чаще всего алюминиевая, обычно с текстурой "brushed aluminium". Материал может быть разный. Есть листовой алюминий с такой текстурой, который используется в рекламном деле. Но он тонкий. Есть композитные панели алюминий-пластик-алюминий. Их толщина нормальная, но торец выглядит не так, как надо. В конце-концов, можно сделать поверхность "brushed" самостоятельно, тогда открывается широкий выбор алюминиевых профилей, используемых в строительстве.
Отверстия в панели сейчас сделать не проблема, может выручить станок с ЧПУ. Или без, если это единичный экземпляр. А вот нанесение надписей - головная боль. Самый очевидный и самый качественный вариант - шелкография. Сейчас сделать ее за деньги не проблема. Но деньги немалые, если нужна только одна панель. Есть еще УФ печать, примеры видел, качество нормальное, дешевле шелкографии. Если панель нужна черная, то есть черный анодированный рекламный алюминий, на котором надписи легко делаются лазерной гравировкой. Качество - отличное, примеры у меня есть. Ну и как вариант - вместо алюминия применить двухслойный пластик, он тоже легко гравируется. Тоже так делал. Но вид не настолько фирменный, как у настоящего алюминия. Могу показать фотографии всех этих вариантов, но как сюда прикреплять фотки, еще не разобрался.
