12-07-2019, 02:41 PM
Нужно запастись терпением, и дать полностью просохнуть. Полностью перешлифовывать плоскость шкуркой на досточке. Если не достаточно просох лак, то сошлифованый потёк все равно будет выперать бугорком. Если позволяет конструкция, для ускорения полимеризации можно воспользоваться феном. Слишком большой потёк срезал ножом, аккуратно, чтобы не опускаться ниже лакированого слоя, давал полностью просохнуть, и шлифовал. При шлифовке нельзя зацикливаться только на этом месте, а работать по всей плоскости, иначе ямку можно сделать. Я, например, кладу два слоя и шлифую, потом ещё пару тонких слоёв. Перед последним слоем ещё шкуркой прохожу.
