Коробка мне нужна для усилка на скоп ... Пищевая люминевая фольга - это идеал для этой поделки ...
Кстати такой момент теоретически ... Насколько я понимаю существует мнение что мост должен составлен из одинаковых элементов , в идеале точно подобранные. Насколько я понимаю это приехало из упрощенной формулы вычисления результативной частоты при данных элементах. В реалии же выбирая близкие ( даа вооще случайные) элементы то баланс наступит при какой то определенной частоте - которая нам нафиг не нужна ... но работать будет .... иииии я не думаю что это скажется на гармониках , кроме как нелинейность элементов от напряжения ...
UPD:
10K правый канал :)
все ... оставляю как есть, пока для измерений усилков на TDA2050 достаточно - а там видно будет
UPD2:
Эээ Уважаемые, кроме Виктора , чешской схемы. Что можете посоветовать из областьи Ultra low THD gen ?
UPD:
10K правый канал :)
UPD2:
Шделанно Ф Шклоково
