03-29-2020, 11:46 AM
нет, Тет на веге это Soundstate.
А на счет выхода в том старом моем даке, так естественно такая схема работает, но в отличии от стандартной(которая работает всегда одинаково) эта зависит от остального интерконекта в системе, поэтому она работает от намного лучше стандартной до намного хуже стандартной. Именно эта неопределенность и заставила больше не использовать такое включение.
Но в случае ДИЕров все намного проще, достаточно соединить земли цапа и усилителя любым доп проводником (как когда то штатно часто можно было увидеть соединение корпусов девайсов доп проводником) и эта схема всегда будет лучше стандартной, только в данном случае надо будет еще закоротить пару 100омных резисторов "в земле".
