Маленькие радости или как победить кварцевые часы
Автор Сообщение
The following 4 users say Thank You to begemot for this post:
  • nazar (09-28-2020), Black_Jack (09-28-2020), Jenko (09-28-2020), boboleg (07-04-2022)
begemot Не в сети
Posting Freak
Есть у меня кварцевые часы Burei с механизмом Seiko.
Интересны тем что в них "сапфировое" стекло и при этом они стоили меньше $100.
Вообще, за 5 лет что они у меня - на стекле ни малейшей царапины.
Да и цепочка сделана из нормальной стали, тоже в вполне приличном состоянии.
Но года 1.5 назад возникла проблемка, стали отставать. Ну, естественно, заменил батарейку.
Стало немного получше, но через пол года опять начали сильно отставать.
Подумал что дефектная батарейка, заменил опять. В этот раз практически не полегчало.
В общем, отставание немного увеличивалось и стало больше 1мин в сутки.
Т.е.-печалька. Не то чтоб это было так принципиально, но раздражает.
Попробовал найти инфу о том как с этим бороться. Элементов подстройки там нет, да и не должен кварц так уходить.
Seiko гарантирует 20 сек в месяц.
Подумал что дефектный кварц, разобрал чтоб померить частоту. И тут наткнулся на вот эту статейку:
https://www.instructables.com/id/Cheap-F...rtz-Watch/
Попробовал. Благо баллончик с воздухом был под рукой.
Блин, работает! Уже сутки - полёт нормальный, секунда в секунду с компом и телефоном.
Получается что в результате работы механизма образовалась пыль и возросло трение?
Что то снаружи туда попасть не могло, да и механизм внутри чистый.
Но как из за трения он стал притормаживать? Разве там не "цифровая" система?
Ну т.е. импульс должен двигать секундную стрелку на одно деление. Или там такой дохлый движок?
Вообще, пропусков было не заметно.
Но, тем не менее вроде как помогло. Хотя такую рекомендацию с продувкой для кварцевых часов я встретил в инете только один раз.
Пока искал ответ в инете, нашёл TECHNICAL GUIDE & PARTS CATALOGUE на механизм.
Правда у меня Seico-VD53B, а здесь VD53С, но это практически одно и то-же.
.pdf   Burei_Seico_VD53B_VD53_TG.pdf (Размер: 770.44 KB / Загрузок: 13)
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-27-2020, 10:47 PM begemot.)
09-27-2020, 10:44 PM
Поиск
Маленькие радости или как победить кварцевые часы - от begemot - 09-27-2020, 10:44 PM
  Как работают в Америке begemot 20 21,880 01-09-2019, 07:25 AM
Последний пост: Escobar
