12-11-2020, 10:09 PM
я тут наколхозил оптрон из китайского фоторезистора и инфракрасного диода. (я не знаю почему инфракрасный а не обычный, но реагирует) оболочка несколько слоев фольги.
Прикольно что без всяких фотонов, сопротивление очень большое, все что у меня есть это 100М - ничего не показал ...
(неее вру 34411A и К2001 есть гигаом но об этом я не вспомнил, да и лень доставать) Но если посветить фонариком люмен так в 300 вплотную то появляются какието сопротивления ... прикольно фотоны пробрались.
В общем дабы проверить зависимость сопротивления фоторезистора от тока ... Дополнительной проблемой оказалась поддержка тока на оптроне с точностью до микроампера , даже после всяких фильтров он колебался в районе 10 микроампер ... а это портило всю картину , т.к. чувствительность фоторезистора очень высокая ... пришлось колбасить схему слежения. А с ней и датчик тока, (10 ррм резистор в 100 мл спирта для поддержки температуры - спас дело)
В общем:
напряжение В: сопротивление Oм:
0.026 1446.91
0.198 1446.81
0.296 1446.16
1.000 1445.29
2.000 1445.10
4.000 1444.03
Хотя тенденция заметна. не факт что разогрев, например от тока мог исказить результат. Что вполне может быть .....
Так что я думаю вариант вполне рабочий ... особенно то что изменение сопротивления в обратной связи гдето несколько ом, а у меня получались килоомы , т.е. паралелльно надо еще ом примерно 50-100, т.е. ток протекающий через фоторезистор это гдето 2% , если таблица верна на 100% то это 0.02X0.002 == 0.00004 - в общем мало ...
В общем:
0.026 1446.91
0.198 1446.81
0.296 1446.16
1.000 1445.29
2.000 1445.10
4.000 1444.03
Шделанно Ф Шклоково
