Если хотите уменьшить шумы источника и если то что на картинке-это реально шумы 14В преобразователя а не наводка на высокоимпедансный проб ослика, найдите выходную керамику на +14в и -14в.
И зашунтируйте её чем то вроде 22мкФ х 25В. Штучки 3 в параллель на каждый выход. Если 22 нет под рукой или не влезают-можно 10мкФ.
Обычно проще всего напаять столбиком на выходную керамику. Частота преобразователя там похожа на 1Мгц, судя по тому что там похоже 2 периода в клетке а клетка 2мкс/дел
Надо конечно будет проверить что схема при этом сохраняет адекватную устойчивость
Но вообще, больше похоже на какой-то непонятный мусор. Картинка снята на постоянной нагрузке или при подключённом приборе?
Получить несколько милливольт пульсаций у любого адекватно спроектированного маломощного преобразователя не представляет никаких проблем. Кроме тех случаев когда он использует
"power saving mode" и пульсации определяются необходимым для работы гистерезисом. С бустами иногда бывают проблемы, но они тоже легко решаются.
В принципе, надо бы конечно срисовать примерную схемку конвертора с номиналами индуктивностей и кондюков.
Тогда можно будет сказать что-то поточнее
