Black_Jack Написал:RC снаббер с SW в землю.Ну и чего там снаберить на 1 или 6 Мгц? Там был просто тупо слишком большой ESR, ибо не хватало керамики.
Или в случае буста-плохо расположена керамика и слишком много паразиток.
Звон, с которым борятся снабберами - для мелких преобразователей происходит на частотах 100-300Мгц.
Связан с паразитками полевиков и печати при быстром переключении и прекрасно виден. Когда он есть конечно.
Когда его особо не видно-зачем с ним боротся? Снаббер кстати не лучший метод, просто самый простой.
И полностью вы этот звон снабером не уберёте, вы уменьшите его раза в 2-3.
Посмотрите как выглядит SW node. Это кстати одна из немногих точек в преобразователе, которую надо смотреть
высокоомным щупом. Но поскольку там большой сигнал, накосячить там трудно, надо только адекватно подключить
землю, не километровым выводом щупа, а пружинным колечком. Ну и скомпенсировать проб, если не хотите получить
ошибку амплитуды звона в 2-3 раза. И компенсировать не 1Кгц встроенным в скоп калибратором, а 10-20Мгц прямоугольником с ФГ.
Что там происходит на 6 Мгц-ещё вопрос. Может там нагрузка имеет ток на этой частоте. Тогда убирать это надо там где оно возникает,
а не гонять по плате туда-сюда.
Потому что если это что-то связанное с "discontinuous mode", частота маловата для такого преобразователя.
Вообще я не понимаю почему там "мутные" картинки, как будто всё гуляет и включена длительная persistence.
Если это из-за нагрузки-внешюю нагрузку надо отключать и подключать постоянную.
А потом-степ. Всё будет видно
http://www.ti.com/lit/pdf/SLVA790
https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/commun...verter.pdf
