03-28-2021, 09:50 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-28-2021, 10:36 PM БендеровецЪ.)
Роман Написал:Первый ОУ управляет слежением, желательно выбирать с полевым входом.
Вот я не совсем вижу в чем смысл такой схемы. Следящее питание, как правило, делается вовсе не для "убирает неустранимые в обычном случае искажения дифкаскада", а для того что-бы устранить нелинейную составляющую входных токов ОУ вызваных синфазеым напряжением. В вашем случае вы заменили шило на мыло - добавили слежение одному ОУ, но при этом подключили вход второго ОУ, что "в зависимости от" может быть как лучше так и хуже (например у тех же TL081 относительно большая входная емкость которая модулируется CM напряжением, соотв на ВЧ будет ой). Вроде бы как при низкоимпедансном источнике это не имеет значение, но тогда и сама 1611 будет достаточно линейной.
Вобщем если источник таки низкоомный - выбрать подходящий ОУ и не морочить себе голову слежением. Если высокоомный и хочецца папаять - делать как положено, т.е. слежение приложено ко всему что касается входа.
