01-15-2023, 08:24 AM
(01-15-2023, 07:44 AM)Black_Jack Написал:(01-15-2023, 06:10 AM)Altor Audio Написал: Гораздо интереснее как они РАЗмыкаются.
На DC под током.
Имеется в виду с индуктивной нагрузкой?
"arc suppression"?
RC дампинг контактов не рассматриваешь?
Напр.,
https://www.idec.com/language/english/Ap...ection.pdf
Когда-то на прошлой работе, мы делали несколько типов устройств под названием "DC-UPS".
Собственно, это блок питания (он же зарядник), с поддержкой выхода аккумулятором при пропадании сети.
На аккумулятор в таких устройствах ставится т.н. реле LVBD (low voltage battery disconnect, или LVLD - low voltage load disconnect).
Ну, какой ток может выдать кислотный аккумулятор в несколько десятков ампер-часов тут все понимают. Устройства делались на 12, 24 и 48в, мощностями от 50 вт до киловатт, реле соответствующие.
И вот одно из устройств, на 100вт при 12 и 200вт при 24в, если мне память не изменяет, начальство приказало переделать на 48в. Ну а чо, это ведь только БП поменять, на тогоже типа толко 48-вольтовые, да пороги переключения поменять. Вот только если в мощные 48-ми вольтовые мы ставили Finder 65.61, то в этом стояло всем известное Омрон G2R с прозрачным корпусом.
Я как бы сразу сказал - "усё погорит". Не поверили. Пришлось провести натурный эксперимент - дал 48в, подключил нагрузку а 6-7А, и вырубир реле.
Сначала оно просто засветилось, потом загорелся прозрачный корпус, который выгорел до тла.
Что совершенно понятно, так как у G2R, даже с "E", разрывный ток при 50в всего 4 ампера, а если с индуктивностью - то 3А.
P.S. вот я с тех пор и думаю, что стоящие в большинстве усилителях реле - это больше "для галочки", и выполняют в основном функцию задержки включения, чем защиты от выхода из строя транзистора ВК в закоротку. Вероятность конечно небольшая, но если вдруг из-за этого вылетит какой-нибудбь хороший дорогой басовик, будет жалко.
