RIAA-NFB корректор
Перепробовал разные топологии безООС-ных схем корректоров, и Корделла и весьма интересную у Муссатова с симметричным входом, но THD- искажения не ниже 0,05%. Это вполне отличный параметр, но я решил создать свой пред-корректор с квадратным J-fet входом и MOS-fet латеральным буфером на выходе. От топологии "алмазного выходного повторителя" Боба Корделла отказался так как не вижу в этом особого смысла.
 Вишенка на торте - балансный интегратор на ОУ с закороченным на корпус выходом. Работает идеально и не требует отдельных цепей питания. Лучшие результаты дают микропортебляющие ОУ - AD820 или OPA191.
 На входе поставил пары 2SK389BL/2SJ109BL, в качестве четвёрок транзисторов Q9...Q19 счетверённые сборки MMPQ3904/MMPQ3906.
 Плата расчитана как просто под пред, так и есть элементы RIAA пассивной коррекции + коннекторы для подключения внешней цепи на здоровенных аудиофильских конденсаторах и возможности переключения дополнительный постоянных времени. На плате есть места под линейные стабилизаторы LT317A/LT337A либо разъём прямого подключения к внешнему горячему аудиофильскому малошумящему стабу параллельного типа (я так и сделал в том что на фотке). Что характерно, коэффициент искажений практически одинаков как для малых амплитуд, так и для максимальной что приближается на 2 Вольта к шинам питания по выходу!
.pdf RIAA-nfb.pdf Размер: 235.38 KB  Загрузок: 24
.zip RIAAnfb.zip Размер: 698.29 KB  Загрузок: 11
RIAA-NFB корректор - от konstantin72 - 10-30-2023, 06:35 PM
RE: RIAA-NFB корректор - от begemot - 10-31-2023, 02:02 AM
RE: RIAA-NFB корректор - от konstantin72 - 10-31-2023, 04:26 AM
RE: RIAA-NFB корректор - от Altor Audio - 10-31-2023, 02:40 AM
RE: RIAA-NFB корректор - от begemot - 10-31-2023, 08:41 AM
RE: RIAA-NFB корректор - от Altor Audio - 11-01-2023, 12:44 PM
