RIAA-корректор с местной токовой ОС
Ранее публиковал довольно сложную безООС-ную схему RIAA корректора и решил сделать более простой винил-корректор без применения дифкаскадов.
 По сути эта схема симметричного преобразователя напряжения в ток. Это делают пары транзисторов Q5-Q7/Q6-Q8. Q5-Q6 являются стабилизаторами тока для Q7-Q8 и их токи устанавливаются одинаковыми и сопоставимыми с токами Q1-Q2.
 Суть моей гениальной идеи заключается в том что выходные транзисторы Q11-Q12 создают для Q7-Q8 следящую динамическую нагрузку, а точка отсчёта разности этих токов находится в точке соединения R12-R13 куда и включена цепь пассивной RIAA коррекции на землю, она-же идёт на сервоинтегратор нуля U1 с заземлённым через R21 выходом! LED1 и LED2 являются индикаторами сигнала ошибка нуля и понижают напряжение питания U1 до безопасного уровня не более +/-22V.
 В симуляции при 5mV на входе и выходном уровне 1V уровень THD не превышает 0,005% на 1kHz. Транзисторы каскодов Q3-Q4 и Q13-Q14 нужны только при питающем напряжении выше +/-20V и могут быть заменены перемычками. В качестве входных J-fet планирую использовать по два транзистора в виде сборок 2SK389V-2SJ109V и являются основной статьёй расходов самой схемы не считая дискретных стабилизаторов на TPS7A4701-TPS7A3301
 Вот собрал первый комплект плат, всё OK, слушаю...
.pdf   U-I-RIAA.pdf (Размер: 235.73 KB / Загрузок: 10)
.pdf   RIAAboard.pdf (Размер: 216.97 KB / Загрузок: 5)
RIAA-корректор с местной токовой ОС - от konstantin72 - 11-26-2023, 02:02 PM
  Быстрая и точная оптимизация RIAA и других коррекцмй nick2bike 0 1,140 06-18-2024, 05:31 AM
Последний пост: nick2bike
  RIAA-NFB корректор konstantin72 5 2,414 11-01-2023, 12:44 PM
  RIAA корректор без особых претензий. nevermind 34 17,379 12-30-2022, 03:58 PM
Последний пост: nevermind
  Регулятор громкости и НЧ тон корректор Tetragramaton 39 50,237 01-22-2017, 11:42 PM
Последний пост: f.trushkov
  RL корректор russ3000 36 36,268 09-21-2015, 12:51 AM
Последний пост: Alexey77
