12-31-2023, 05:33 PM
(12-31-2023, 01:59 PM)ActiveStalker Написал: Степпинг питания ядраСтеппинг питания ядра-->Для простых кирпичей это обычно возможность немного оптимизировать потребление в связи с тем что часть из них может быть немного быстрее, часть-медленнее. В связи с разбросом тех параметров процесса при производстве. Возможно там могут быть регистры/фьюзы, которые можно прочесть и слегка подстроить питание под конкретный экземпляр кирпича. Если это не очевидно из документации-просто поставьте номинальное значение, оно должно быть в даташите.
(12-31-2023, 01:59 PM)ActiveStalker Написал: А вот с супервизором до конца не понялЕсли использовать супервизор - всё просто. Если не сильно извращаться-питания стартуют за несколько миллисекунд. Если надо соблюсти вполне определённую последовательность старта напряжений-простейший вариант это запитывать EN следующего от Power-Good предыдущего. Или от его выхода, если нет Power-Good пина. Только проверьте чтоб логические уровни были в пределах допустимого. Исходя из последовательности старта напряжений, добавьте что-нибудь порядка 10 миллисекунд и получите время супервизора. 10 миллисекунд обычно более чем достаточно для старта задающего генератора. Ну а когда будете отлаживать-проверите что времени хватает для того чтоб сигнал генератора выглядел адекватно до ресета.
Кстати, какого размера (футпринт) Вы будете использовать керамику для развязки питания? Судя по тому что Вы скопировали с Ап-нота, принцип развязки у оригинала-от балды, но по кондюку на каждую ножки питания. Для этого скорее всего надо использовать 0201. Что я предполагаю в Вашем случае проблематично. Поэтому надо будет глянуть как это оптимизнуть. Ну и 0.1uF -само по себе совсем не оптимально, даже в 0201 кузове.
