02-29-2024, 06:23 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-29-2024, 06:40 PM ActiveStalker.)
Если кому то интересно, разобрался до конца с максимально качественным питанием VREF цапа
Если конденсаторы подключены напрямую к стабу, выходной ток стаба повторяет ток нагрузки и от этого появляются проблемы. Ток не течет через конденсаторы практически никогда, в таком режиме схема стремится к нестабильности и пикам на графике импеданса. Лечится резистором 0.5 - 1 Ом последовательно конденсаторам. Такой вариант прекрасно работает на ВЧ, а на НЧ выходной импеданс на порядок лучше чем у варианта с резистором 10 Ом + конденсаторы. В принципе можно добавить на выход повторитель, чтоб ОУ всегда был в А, но без разницы, потому, что ток потребления течет через конденсаторы, и отличается на 180 градусов от тока вытекающего из ОУ. Вот такое решение околоидеальное! Вместо ОУ можно ставить обычный стаб, смысл тот же
![[Изображение: 1.png]](https://i.ibb.co/jDS07Qn/1.png)
