03-12-2024, 05:09 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-12-2024, 05:33 PM ActiveStalker.)
(03-12-2024, 05:47 AM)nazar Написал: чтоб отфильтровать алиасы от 24к до 360кГцДолго искал, а информации то капец как мало. Алиасы значит возникают в ЦАПе, если ему на вход подать сигнал выше частоты Найквиста. Лезут они и вверх и вниз, чем - то похоже на интермодуляцию. Значит оверсемплинг классная штука! Синус на выходе получается менее ступенчатым и отфильтровать входной сигнал нужно успеть до 384/2 кГц, что гораздо легче чем бриквол на 20.5кГц. Получается выходной восстанавливающий фильтр нужен только для того, чтобы фильтровать шумы?
nazar Написал:Для УМЗЧ с ооос найболее нехорошими являются помехи и шумы в районе его частоты единичного усиления которая у большинства УМЗЧ лежит в области 0,5...1,5Мгц, поэтому алиасы и шумы(в случае СДМ) на этих частотах должны лежать ниже -80..90дб. А это значит(учитывая доп подавление sin(x)/x и использование ЦФ 2х..8х) что если не использовать ФНЧ с апроксимацией Чебышева и Баттерворта и не делать частоту среза слишком низкой (ниже 60кГц уже слишком заметно) выливается в использование ФНЧ минимум 4 порядка
Хорошо, а если частота ед усиления усилителя 5 мГц и на входе уже стоит 2 порядок? А какой уровень ВЧ шума на выходе ЦАПА? может быть там уже - 120 дб и ничего фильтровать не нужно?
