Срок службы электролитических конденсаторов
Ну сопсно с этим сталкивались наверное все, кто когда-либо ремонтировал РЭА.
Иногда это называется - высыхание электролитов.
Хотя в случае всяких "полимерных" (Organic Conductive Polymer Aluminum Electrolytic Capacitor (OC-CON),
Functional Polymer Capacitors (FPCAP)) с "твёрдым" электролитом это не является реальной причиной отказа.
Поскольку там нечему высыхать.
Эти вычисления используются достаточно давно но приобретают всё большее значение в связи с увеличением плотности монтажа и повышением рабочей температуры.
Не смотря на известность и простоту данных оценок, недоучёт температурных режимов конденсаторов является распространённой ошибкой при проектировании.
Все эти расчёты являются приблизительными. В частности, некоторые производители пытаются учесть, что именно является
причиной разогрева ёмкости. Т.е. вызван ли разогрев температурой окружающей среды и температурой печатной платы
или током протекающим через конденсатор. Тем не менее, комментарии производителей на эту тему достаточно не внятны.
При попытке уточнить у производителя что означает сакраментальная фраза "Contact us for details regarding the life constant",
в ответ обычно слышится невнятное мычание.
Такое же мычание раздаётся в ответ на вопрос "а где простите надо измерять температуру конденсатора,
на корпусе или на его выводе". Вопрос кстати совсем не праздный, поскольку разница иногда может достигать нескольких градусов.
Приведённые формулы не учитывают время "хранения" конденсаторов, т.е. конденсаторы считаются свежеизготовленными.
В случае обычных алюминиевых электролитов большинство производителей рекомендуют использовать следующую формулу.
В случае "полимерных" OC-CON и FPCAP формула несколько отличается.
Оба случая расчёта включены в Excel'овский спредшит.
.xls Cap_Lifetime.xls Размер: 24.5 KB  Загрузок: 27
Пример расчёта:
Алюминиевый Электролит, максимальная рабочая температура 85 градусов, срок службы при максимальной рабочей температуре - 2000 часов.
Срок службы при рабочей температуре 50 градусов-22627 часов или 2.6 лет
OC-CON , максимальная рабочая температура 105 градусов, срок службы при максимальной рабочей температуре - 2000 часов.
Срок службы при рабочей температуре 78 градусов-44774 часов или 5.1 лет
.pdf Panasonic_Al_El_Application Guideline.pdf Размер: 852.47 KB  Загрузок: 14
.pdf Panasonic_Al_El.pdf Размер: 3.76 MB  Загрузок: 13
.pdf Nichikon_aluminum.pdf Размер: 799.45 KB  Загрузок: 29
.pdf UCC_ElectrolyticCapacitorTechnicalNotes.pdf Размер: 352.89 KB  Загрузок: 9
.pdf FUJITSU_FPCAP_Lifetime.pdf Размер: 39.17 KB  Загрузок: 6
.pdf NICHICON_2012fpcap_catalog_05.pdf Размер: 215.34 KB  Загрузок: 11
.pdf RUBYCON_AL_EL_lifetime.pdf Размер: 43.99 KB  Загрузок: 8
.pdf Panas_AAB8000PE24.pdf Размер: 1.1 MB  Загрузок: 7
.pdf Panas_oscon.pdf Размер: 3.27 MB  Загрузок: 10
.pdf Vishay_Aluminum-capacitor_Handling-heat-issues.pdf Размер: 2.28 MB  Загрузок: 10
The following 4 users say Thank You to begemot for this post:
  • semimat (02-01-2015), EDWARD (04-14-2015), russ3000 (04-14-2015), GUNFU (04-15-2015)
