хотел назвать тему "кроссоверы, восстанавливающие сигнал", но получилось бы не понятно.
идеология проста и ясна как Божий день: сумма сигналов на выходах равна сигналу на входе. далее необходимо чтобы полосовые излучатели имели одинаковую и ровную отдачу (об этом почему-то нигде явно не упоминается - видимо считается само собой разумеющимся, хотя это далеко не так и в большинстве случаев требует принятия мер).
кроссоверы с данной прозрачной идеологией не ограничиваются последовательными фильтрами.
к ним относятся :
- Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network для ИН
- параллельные фильтры первого порядка* для ИТУН.
- активные фильтры, в которых одна из полос получается вычитанием отфильтрованных сигналов из исходного (сумма получается равна исходному).
все эти кроссоверы обладают рядом общих свойств и требований:
- "динамики", подключаемые к данным кроссоверам должны иметь ровную АЧХ в рабочей полосе и одинаковую чувствительность по отношению к подаваемому на них сигналу ( току или напряжению), т.е. давать одинаковое звуковое давление при одинаковом сигнале. если динамик имеет кривую АЧХ, её надо или выровнять с пом. фильтров или отказаться от данного гг. звуковое давление необх. выровнять с использованием соотв. аттенюаторов. " динамиками" я назвал комплексы из гг, фильтров и аттенюаторов, имеющих одинаковую чувствительность и ровную АЧХ по отношению к подаваемому на них сигналу (напряжению для ИН и току для ИТУН). например, если гг имеет ровную паспортную АЧХ, с ИТУН он будет иметь подъём на ВЧ за счёт индуктивного подъёма импеданса. надо устранить первопричины, т.е.применить цепь Цобеля. ...
- если выполнено предыдущее требование, то АЧХ АС перестаёт зависеть от номиналов частотозадающих элементов (естественно, если не вываливается за пределы ровной АЧХ "динамиков"). при этом арифметика расчёта АЧХ АС сводится к формулам вида 1+1=2 (равная чувствительность, сумма сигналов = исходному).
- частотозадающие элементы могут как расчитываться по общим формулам, так и подбираться на слух в разумных пределах.
- т.к. акустическое давление должно складываться, это предъявляет повышенные требования к расположению динамиков как по расстоянию от слушателя (глубине по отн. к АС), так и расстоянию между динамиками. иными словами, АС должна быть фазолинейной. и это требование более актуально, чем в АС со стандартными фильтрами.
- кроме активных фильтров, такие фильтры являются фильтрами низкого порядка и динамики имеют широкий диапазон совместной работы. т.е. рабочие полосы должны хорошо перекрываться.
-добавление полос в такие фильтры происходит безболезненно (без перерасчета кроссовера целиком).
- чем больше полос, тем проще выполнить требования к полосам совместной работы.
- желательно чтобы минимальное количество деталей участвовало в формировании сигнала для каждого полосового излучателя. например в многополосном послед.фильтре желательно чтобы фильтрующие элементы шли не на сл.излучатель, а на землю или сигнал (нарисовать сейчас не могу ибо планшет).
- данные фильтры актуальны на тех длинах волн, где можно добиться совместного (когерентного) излучения динамиков. если считать мин.расстояние между центрами 10см (четверть волны 40 см или прим. 850 Гц). хотя я делал такие фильтры прим. на 2 кГц и без фазолинейности и Эффект был. но мысль в том, что ВЧ можно фильтровать по стандартной методике. заодно и решится проблема попадания на ВЧ избыточного внеполосного сигнала.
Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-02-2015, 04:02 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от russ3000 - 03-02-2015, 04:10 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-02-2015, 04:21 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-02-2015, 05:02 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-03-2015, 12:52 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-03-2015, 01:54 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-03-2015, 02:10 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-03-2015, 03:36 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-03-2015, 04:36 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-03-2015, 08:17 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-03-2015, 08:25 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-03-2015, 08:59 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-03-2015, 09:05 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-03-2015, 09:18 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-03-2015, 09:26 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от nazar - 03-03-2015, 10:34 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от Altor Audio - 03-03-2015, 10:50 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-03-2015, 11:03 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-03-2015, 11:06 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-03-2015, 11:17 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-03-2015, 11:21 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от s3t - 03-03-2015, 11:22 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-03-2015, 11:25 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-03-2015, 11:38 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-03-2015, 11:40 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-03-2015, 11:45 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-03-2015, 11:53 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-03-2015, 12:38 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-03-2015, 01:36 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-03-2015, 01:54 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-03-2015, 03:13 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от nazar - 03-03-2015, 05:13 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-04-2015, 12:56 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от nazar - 03-04-2015, 01:28 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-04-2015, 01:49 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-04-2015, 04:43 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-04-2015, 07:54 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-04-2015, 10:58 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-04-2015, 11:08 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-04-2015, 11:10 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-04-2015, 11:11 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-04-2015, 12:02 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-04-2015, 12:04 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-04-2015, 12:08 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-04-2015, 12:10 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-04-2015, 12:11 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от zeduparagvaia - 03-04-2015, 12:47 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от s3t - 03-04-2015, 01:35 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-04-2015, 02:06 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от russ3000 - 03-04-2015, 04:30 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-04-2015, 06:19 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-04-2015, 06:43 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-05-2015, 12:08 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-05-2015, 11:23 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-05-2015, 12:07 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-05-2015, 12:28 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-05-2015, 12:38 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-05-2015, 12:40 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-06-2015, 07:56 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-07-2015, 04:25 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-07-2015, 04:58 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-07-2015, 08:57 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-08-2015, 08:45 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-08-2015, 09:16 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-08-2015, 09:29 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-08-2015, 09:48 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-08-2015, 09:56 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от piter200 - 03-26-2017, 02:24 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-26-2017, 03:47 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от antiluser - 03-26-2017, 09:13 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от piter200 - 03-27-2017, 02:06 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-27-2017, 04:10 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от antiluser - 03-27-2017, 09:17 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-27-2017, 10:36 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от piter200 - 03-27-2017, 11:34 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от antiluser - 03-27-2017, 11:53 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-28-2017, 12:24 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от piter200 - 04-11-2017, 11:53 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 04-11-2017, 01:24 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от antiluser - 04-12-2017, 02:37 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 04-12-2017, 03:23 AM
