#37
bobby_ii Написал:пользуемся добротой Бегемота
Это дааааа...Я известный гуманист.
bobby_ii Написал:сложнее чем 1+1=2
А сложнее и не надо. Возьмите 2-х полоску. Частота раздела - 2.5К. Чтоб потом это можно было использовать и для подстановки реальных данных импеданса и АЧХ для чего-то доступного.
Рассматриваем 2 варианта. 1-последовательный, 2-Баттерворт 2-го порядка в исполнении Линквитца (сшит по другому по сравнению с обычным Баттервортом)
Тест 1. На резисторе.
А. Затухание полос. Сумма + каждая полоса отдельно. Т.е. интересует не только сумма но и поведение обоих частей само по себе. Ясно что сумма у последовательного 1. Но этого недостаточно для нормального кросса.
В. Сумма квадратов полос. Т.е. суммарная мощность излучения. В тесте а вы исследовали давление, теперь мошность.
С. Что происходит с диаграммой при углах по вертикали 0, 15, 30, 60. Акустически, есесьно. Считайте что на НЧ 6", на ВЧ 1". Чтоб задать разумное расстёяние между ними. Например 6".
На расстоянии 1м.
Для начала достаточно. Сделаете, перейдём к тому о чём ругаеца Кибер. Это пока ещё рано.
Ну и есесьно выкладывать не только картинки но и файлы проектов чтоб Ваши результаты все могли повторить
Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-02-2015, 04:02 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от russ3000 - 03-02-2015, 04:10 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-02-2015, 04:21 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-02-2015, 05:02 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-03-2015, 12:52 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-03-2015, 01:54 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-03-2015, 02:10 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-03-2015, 03:36 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-03-2015, 04:36 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-03-2015, 08:17 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-03-2015, 08:25 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-03-2015, 08:59 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-03-2015, 09:05 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-03-2015, 09:18 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-03-2015, 09:26 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от nazar - 03-03-2015, 10:34 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от Altor Audio - 03-03-2015, 10:50 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-03-2015, 11:03 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-03-2015, 11:06 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-03-2015, 11:17 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-03-2015, 11:21 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от s3t - 03-03-2015, 11:22 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-03-2015, 11:25 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-03-2015, 11:38 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-03-2015, 11:40 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-03-2015, 11:45 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-03-2015, 11:53 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-03-2015, 12:38 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-03-2015, 01:36 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-03-2015, 01:54 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-03-2015, 03:13 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от nazar - 03-03-2015, 05:13 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-04-2015, 12:56 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от nazar - 03-04-2015, 01:28 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-04-2015, 01:49 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-04-2015, 04:43 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-04-2015, 07:54 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-04-2015, 10:58 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-04-2015, 11:08 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-04-2015, 11:10 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-04-2015, 11:11 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-04-2015, 12:02 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-04-2015, 12:04 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-04-2015, 12:08 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-04-2015, 12:10 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-04-2015, 12:11 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от zeduparagvaia - 03-04-2015, 12:47 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от s3t - 03-04-2015, 01:35 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-04-2015, 02:06 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от russ3000 - 03-04-2015, 04:30 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-04-2015, 06:19 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-04-2015, 06:43 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-05-2015, 12:08 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-05-2015, 11:23 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-05-2015, 12:07 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-05-2015, 12:28 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-05-2015, 12:38 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-05-2015, 12:40 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-06-2015, 07:56 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-07-2015, 04:25 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-07-2015, 04:58 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-07-2015, 08:57 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-08-2015, 08:45 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-08-2015, 09:16 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-08-2015, 09:29 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-08-2015, 09:48 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-08-2015, 09:56 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от piter200 - 03-26-2017, 02:24 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-26-2017, 03:47 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от antiluser - 03-26-2017, 09:13 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от piter200 - 03-27-2017, 02:06 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-27-2017, 04:10 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от antiluser - 03-27-2017, 09:17 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-27-2017, 10:36 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от piter200 - 03-27-2017, 11:34 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от antiluser - 03-27-2017, 11:53 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-28-2017, 12:24 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от piter200 - 04-11-2017, 11:53 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 04-11-2017, 01:24 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от antiluser - 04-12-2017, 02:37 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 04-12-2017, 03:23 AM
