#42
!!! и твое выравнивание сделает ее нехило так кривой, дб 3-5 запросто. !!!
с ИТУН ваще алес капут. но Цобель должен помочь.
тут вопрос в чем .... в том, что гг разрабатываются в основном для ИН. и стараются ровную частотку делать по отношению к напряжению.
хотя в поршне если считать дин абс. жёстким, звуковое давление пропорционально току.
меня этот вопрос нехило заботит. от этого зависит необходимая коррекция.
которую тоже стоит засунуть в модель.
ещё какой аспект ... в ПФ индуктивность всего кроме ВЧ помогает фильтроваться (в обычных мешает). так почему бы вместо Цобеля не добавить соотв. индуктивность аттенюатору??? например дин 4 Ом 0.67 мГн. надо уполовинить давление? аттенюатор 4 Ом 0.67 мГн :-). закономерность думаю, понятна.
Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-02-2015, 04:02 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от russ3000 - 03-02-2015, 04:10 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-02-2015, 04:21 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-02-2015, 05:02 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-03-2015, 12:52 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-03-2015, 01:54 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-03-2015, 02:10 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-03-2015, 03:36 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-03-2015, 04:36 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-03-2015, 08:17 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-03-2015, 08:25 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-03-2015, 08:59 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-03-2015, 09:05 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-03-2015, 09:18 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-03-2015, 09:26 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от nazar - 03-03-2015, 10:34 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от Altor Audio - 03-03-2015, 10:50 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-03-2015, 11:03 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-03-2015, 11:06 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-03-2015, 11:17 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-03-2015, 11:21 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от s3t - 03-03-2015, 11:22 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-03-2015, 11:25 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-03-2015, 11:38 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-03-2015, 11:40 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-03-2015, 11:45 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-03-2015, 11:53 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-03-2015, 12:38 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-03-2015, 01:36 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-03-2015, 01:54 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-03-2015, 03:13 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от nazar - 03-03-2015, 05:13 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-04-2015, 12:56 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от nazar - 03-04-2015, 01:28 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-04-2015, 01:49 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-04-2015, 04:43 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-04-2015, 07:54 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-04-2015, 10:58 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-04-2015, 11:08 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-04-2015, 11:10 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-04-2015, 11:11 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-04-2015, 12:02 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-04-2015, 12:04 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-04-2015, 12:08 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-04-2015, 12:10 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-04-2015, 12:11 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от zeduparagvaia - 03-04-2015, 12:47 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от s3t - 03-04-2015, 01:35 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-04-2015, 02:06 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от russ3000 - 03-04-2015, 04:30 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-04-2015, 06:19 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-04-2015, 06:43 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-05-2015, 12:08 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-05-2015, 11:23 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-05-2015, 12:07 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-05-2015, 12:28 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-05-2015, 12:38 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-05-2015, 12:40 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-06-2015, 07:56 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-07-2015, 04:25 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-07-2015, 04:58 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-07-2015, 08:57 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-08-2015, 08:45 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-08-2015, 09:16 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от bobby_ii - 03-08-2015, 09:29 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-08-2015, 09:48 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-08-2015, 09:56 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от piter200 - 03-26-2017, 02:24 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-26-2017, 03:47 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от antiluser - 03-26-2017, 09:13 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от piter200 - 03-27-2017, 02:06 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от begemot - 03-27-2017, 04:10 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от antiluser - 03-27-2017, 09:17 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-27-2017, 10:36 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от piter200 - 03-27-2017, 11:34 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от antiluser - 03-27-2017, 11:53 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 03-28-2017, 12:24 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от piter200 - 04-11-2017, 11:53 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 04-11-2017, 01:24 PM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от antiluser - 04-12-2017, 02:37 AM
RE: Последовательные фильтры или Constant Voltage Crossover Network - от flipper - 04-12-2017, 03:23 AM
