03-14-2015, 04:08 PM
А я вот себе думаю должен ли быть бафлстеп у микрофона или нет (похоже на правду что да судя по подъемам на ВЧ). 6 мм кружок по сути бафл, НО речь идет то не об излучении а приёме сигнала, который через 1 мм отверстие попадает в камеру где находится мембрана. тоесть бафл этот НЕ ОТРАЖАЕТ СИГНАЛ В СТОРОНУ МЕМБРАНЫ. тоесть не усиливает поле... Откуда ВЧ подъем? - может быть это резонанс отсека между отверстием и мембраной? - тоже не верится. там самое длинное расстояние 6 мм, а самая короткая волна - 1.6 см. А может это просто резонанс мембраны? ( у купольников тоже есть резонанс герцах на 12000) - но они же реально "большие" по сравнению с 6 мм мембраной микрофона. тоесть ломка должна быть выше звукового диапазона.
