Еще более точный микрофон на WM61
Нагляделся.... и вот что скажу... На практике "ненавистная" стандартная схема включения ВМ - ки даёт итоговый шум на 10...15 дб ниже чем аналогичная по схеме "повторителя" и ультралинейная с компенсацией возвратным током. Тоесть каждой схеме своё место. Если нужно мерять ближнее поле, КГ, ваттерфолы, то рулят нестандартные схемы. Но если нужен микрофон чтобы мерять и сводить АС с расстояния в метр - например на "свежем воздухе" - стандартная схема будет гораздо полезнее и практичней. При измеряемых уровнях в 90...93 дб она искажает аж 0.2%, но при этом ДД во всей полосе получается нехуже - 60 дб. и мерять АЧХ она будет на спадах точнее.
RE: Еще более точный микрофон на WM61 - от Tetragramaton - 03-21-2015, 04:01 PM
  Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 begemot 83 76,258 10-31-2024, 01:57 PM
Последний пост: shapa
  Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон begemot 120 199,888 04-18-2024, 08:22 PM
Последний пост: Black_Jack
  Измерительный микрофон +регулируемый усилитель +кабель+АЦП=? Alex0407 5 7,036 12-20-2015, 04:01 AM
Последний пост: Tetragramaton
