Вот ещё один вариант. Немного попроще, без источника тока в первом каскаде. Выходная часть и верхний источник тока - точно как у Зуева, даже большинство номиналов те-же.
Искажения примерно -140дБ на 10К при 24В амплитуды.
Это конечно симулятор и на реальной борде возможны приключения при отладке. Тем более полунавесной монтаж. Но особого криминала я не заметил. Видимо недостаточно внимательно смотрел.![Shy Shy](https://www.audio-perfection.com/forum/images/smilies/shy.gif)
Если напряжение около 30В, пара на выходе не обязательна. Если больше-желательно. 2SA1302/2SC3281 вполне подойдут.
Коррекция так же как и у Сергея, многопетлевая, но немного попроще. Немного более высокие требования к ОУ. Хотя вполне реальные.
Зашиты-обязательно.
В принципе клипирует вроде терпимо, но надо смотреть внимательней. Ну и причёсывать, есесьно.
Чувствительность примерно как в оригинале, К=20
Ну я уже даже и не знаю что ещё отсюда выбросить без потери качества.![Thinking Thinking](https://www.audio-perfection.com/forum/images/smilies/thinking.gif)
Конечно если хотите сделать что-то сравнимое по качеству с ВВ - можно ещё немного упростить.
Но это как-то скучно.
Зашиты-обязательно.
