Николай_87 http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...light=ulis
Начну по порядку, заказал я 10 пар транзисторов у weixinliang729
http://www.ebay.com/itm/141014672284 На Ебае 10 Pair of 2SA1943 + 2SC5200 Original Toshiba AMP Transistor
начал заниматься отбором транзисторов.
схема подключения следующая
Блок питания 0-30 Вольт 5 Ампер (транзистор на радиатор)
Сижу проверяю, записываю показания, общий ток схемы составляет порядка 1.1-1.6 ампер.
Все хорошо, на удивление даже разбег по характеристикам минимальный.
потом думаю: проверю я наверное на ток транзисторы, взял я старый транзистор 5200 из своих запасов для пробы, чтоб не напортачить чего с новыми транзисторами из одной партии.
И начинаю с напряжения 15 вольт так как при замерах, ток соответственно такой же как и писал выше, и начал накручивать по немного питание дошел до 30 вольт и тока 4.5 ампера, потом рывками 0-30 подраконил, все норм, взял еще один старый транзистор на всякий случай и проделал тоже самое, все ОК
И тут настала очередь новых, подмечу Original Toshiba AMP Transistor
ну и опять подаю 15 вольт, вроде как все в норме начинаю добавлять
ток растет напряжение тоже и тут вдруг ток начинает падать, я еще ему напряжения ток начинает набираться и опять падает, я еще ему накрутил и при достижении 1.8 А пробой как так? транзистор то насчитан на 15А
не понял думаю, взял следующий транзистор и та же самая картина горит не доходя до 1.8ампера.
ну понятно все думаю с этими транзисторами.
И небольшой фото отчет
