Ну вот как то так.
Диапазон регулировки уровня примерно 40дб. Крутилка не в сигнальном канале, поэтому требований к её искажениям нет.
Выход - можно использовать и как дифференциальный. Если кто-то хочет выставлять уровень поточнее-без проблем разбить на поддиапазоны.
Как Вы уже поняли, надо просто выставлять усиление в канале управления.
Примерно в тех же пределах что и сейчас. Больше 100 конечно делать особо не получится.
Поскольку основное назначение этого генератора - измерение искажений, делать намного более глубокую регулировку особого смысла нет, утоните в шумах измеряемого устройства.
В принципе, использовать весь диапазон электронной регулировки не желательно, так как будут возрастать шумы генератора.
Поэтому лучше регулировать в пределах 20дБ а далее-аттенюатор.
Для аскетов не желающих использовать композит - можно оставить ЛМЕ49990, а вместо буфера - перемычку.
В этом случае желательно увеличить номиналы делителя аттенюатора по крайней мере в 2 раза.
При этом так же не удивляйтесь тому что искажения на 10К немного увеличатся.
В принципе я не проверял работу композита, результаты измерений получены при использовании в макете одиночных ЛМЕ49710.
Особых приключений с композитом не ожидаю. Подобные структуры прекрасно работают в фильтре и режекторе.
.pdf   aidio_signal_generator.pdf (Размер: 31.5 KB / Загрузок: 98)
  • nazar (05-25-2015), wired (05-25-2015), Сергей Кор (09-20-2015)
RE: Народный генератор с ультра низкими искажениями. Простенько и со вкусом - от begemot - 05-24-2015, 11:10 PM
  Полосовой и режекторный фильтры для измерения гармоник ультра-линейных усилителей begemot 301 344,548 11-24-2020, 04:28 AM
  Антинародный генератор с ультранизкими искажениями shkal 139 118,781 10-31-2020, 01:14 PM
  "Народный" измеритель гармоник или наш ответ на "Distortion Magnifier" Боба Корделла begemot 8 14,064 03-05-2020, 12:57 AM
  генератор Zebra 35 12,530 01-18-2020, 11:08 PM
  Не совсем народный генератор или как заставить фильтр загенерить почти без искажений begemot 77 70,757 07-25-2017, 10:23 PM
