Измерительные АЦП
derrik Написал:Да ладно тебе, на малых уровнях вполне себе ничего для проверки.
ладно неладно это не изменяет того факта что 4220-4222 это кусок силиконового дерьма, как правильно замечено чето-там мерять на малых уровнях вполне можно, но Боже упаси это ставить в звук или воспринимать вообще серьезно:)
derrik Написал:Да и цапы я каждый день не разрабатываю, так что ненадо тут критику навoдить
мы вообщето тут АЦП обсуждаем, при чем тут цапы и какаято критика неизвестно чего я непонял нифига :)
derrik Написал:У меня есть еще и Алекса генератор, так что тоже можно замечание написатьSmile
пишите кто ж вам запрещает:), только перед этим напишите что это такое "генератор Алекса" ибо наверное многие в том числе и я не в курсе.
Altor Audio Написал:так не возникает вопросов.
у меня все нужные входные данные известны так что не надо, а если меряется какоето устройство то правильно показывать спектрограмы в его шкале, а то что кто-то там делает измерения череж жопу меряя хз чем и хз на каком уровне это его проблемы я тут не при чем :)
Altor Audio Написал:Что касается "мусора" - чтобы точно ответить на этот вопрос, надо бы сделать замер того-же генератора с режектором, которого я все никак не сделаю.
ну 50гц итд это может быть от гена конечно, а вот негармониковый мусор это уже твой АЦП.
Altor Audio Написал:А Амбер выглядит очень даже ничего!
Выглядит то он ничего но геморой еще тот, очень нестабильный у него генератор плывет от времени вибраций и температуры, Хроны да СГ505 в этом плане на порядки лучше, 505ка правда по Кг хуже (-114дб стабильно 4 промерянные екземпляры), но зато легко дорабатывается как например предложил Евгений. Вот например спектр СГ505 снятый nanoADC, входной уровень на АЦП -10дб
s3t Написал:Циферки циферки. скажите сколько гармошек удавалось снять при каком dBFS и каком АЦП?
4202/1804 -17...-20дб входного -155дб 3тей
4201 0дб входного -120дб и ниже 2,3,5,7 гарм
4201 -10дб входного ~-140дб 2,3 гарм (точно могу сказать позже)
ЗЫ PCM4201 пока что на самый линейный 1битник
s3t Написал:Правда я меряю только одной половинкой входа (баланс вход с заземленным отрицательным входом - т.е. работает только половина АЦП Smile ).
там дифампы на входе, на АЦП диф уже приходит
RadioMan Написал:Внешне очень похож на ЦАП с наушниковым выхлопом.
нет нет, он похож на красно-черное исчадие бандеровского мира, совпадение? не думаю Big Grin
  • s3t (07-07-2015)
RE: Измерительные АЦП - от RadioMan - 07-06-2015, 11:23 AM
RE: Измерительные АЦП - от nazar - 07-06-2015, 02:12 PM
RE: Измерительные АЦП - от nazar - 07-07-2015, 12:11 AM
RE: Измерительные АЦП - от nazar - 07-07-2015, 03:21 AM
RE: Измерительные АЦП - от nazar - 07-07-2015, 04:10 AM
RE: Измерительные АЦП - от nazar - 07-07-2015, 06:25 AM
RE: Измерительные АЦП - от s3t - 07-07-2015, 07:15 AM
RE: Измерительные АЦП - от RadioMan - 07-07-2015, 09:09 AM
RE: Измерительные АЦП - от s3t - 07-07-2015, 09:33 AM
RE: Измерительные АЦП - от nazar - 07-07-2015, 09:36 AM
RE: Измерительные АЦП - от bobby_ii - 07-07-2015, 10:39 AM
RE: Измерительные АЦП - от s3t - 07-07-2015, 10:49 AM
RE: Измерительные АЦП - от nazar - 07-09-2015, 05:36 AM
RE: Измерительные АЦП - от nazar - 07-09-2015, 11:15 AM
RE: Измерительные АЦП - от nazar - 07-09-2015, 12:53 PM
RE: Измерительные АЦП - от nazar - 07-09-2015, 02:26 PM
RE: Измерительные АЦП - от nazar - 07-09-2015, 03:19 PM
RE: Измерительные АЦП - от wired - 07-10-2015, 03:31 AM
RE: Измерительные АЦП - от wired - 07-10-2015, 05:31 AM
RE: Измерительные АЦП - от wired - 07-10-2015, 05:51 AM
RE: Измерительные АЦП - от nazar - 07-10-2015, 08:15 AM
RE: Измерительные АЦП - от wired - 07-10-2015, 01:58 PM
RE: Измерительные АЦП - от nazar - 07-13-2015, 12:06 AM
RE: Измерительные АЦП - от nazar - 07-13-2015, 04:09 AM
RE: Измерительные АЦП - от nazar - 07-13-2015, 06:41 AM
RE: Измерительные АЦП - от nazar - 10-04-2015, 09:48 AM
RE: Измерительные АЦП - от s3t - 10-04-2015, 10:13 AM
RE: Измерительные АЦП - от russ3000 - 10-04-2015, 11:21 AM
RE: Измерительные АЦП - от nazar - 10-04-2015, 11:46 AM
RE: Измерительные АЦП - от begemot - 10-05-2015, 05:37 AM
RE: Измерительные АЦП - от s3t - 10-05-2015, 08:48 AM
RE: Измерительные АЦП - от bobby_ii - 10-07-2015, 07:40 AM
Измерительные АЦП - от begemot - 07-05-2015, 01:46 PM
  АЦП для оцифровки qewfewfwerf 20 10,839 08-02-2018, 06:50 AM
Последний пост: _Ур_
  Измерительный АЦП на базе ADS1672 Performance Demonstration Kit begemot 81 72,504 10-06-2017, 01:05 PM
Последний пост: Сергей Кор
