Импульсный БП для УМЗЧ
#27
Sergey73 Написал:Ты имеешь в виду регулировать выходное напряжение PFC или самого импульсника после него ?
Мы следим за выходом основного конвертора (самого импульсника) через дополнительную маленькую обмотку. При этом выход PFC подстраивается, чтоб обеспечить примерное постоянство основного выхода. С точностью до выходного сопротивления конвертора.
Sergey73 Написал:Можно ли регулировать напряжение на выходе PFC в любых нужных пределах (там обычно 400В на выходе везде)? Для усилителя же при работе на 4 Ома нужен больший ток, справится ли с этим PFC при уменьшенном напряжении?
Напряжение 400В обычно выбирается чтоб пиковое значение самого большого входного напряжения (240В +...) с запасом обеспечивало возможность работы в режиме "boost" конвертера.
Например, считая мах RMS 260В - 260х1.4=364. Обычно он рассчитывается на работу в диапазоне напряжений 90-260В. По крайней мере в компьютерных БП он тестируется начиная с 90В (110В-20%). И 90В обычно самый худший вариант. Нас никто не заставляет делать такой диапазон. Поэтому при работе от 220 можно без проблем увеличить его выходное напряжение. Выбирая конечно соответственные кондюки и силовые элементы.
Средний ток, кстати, не такой уж большой. Грубо, 1КВт-220В~5А. Пиковый надо посмотреть, он будет завесить от индуктивности, частоты и т.д. Но не смертельно.
Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 04-30-2014, 10:46 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 04-30-2014, 11:16 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 04-30-2014, 12:11 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 04-30-2014, 12:11 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sagittarius - 04-30-2014, 12:14 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sagittarius - 04-30-2014, 12:19 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 04-30-2014, 12:29 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 04-30-2014, 12:37 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 04-30-2014, 12:39 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sagittarius - 04-30-2014, 12:41 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 04-30-2014, 12:50 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 04-30-2014, 12:51 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 04-30-2014, 01:02 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 04-30-2014, 01:11 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 04-30-2014, 03:19 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 04-30-2014, 05:54 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 04-30-2014, 10:48 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 04-30-2014, 11:29 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 04-30-2014, 11:40 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от vdii - 05-01-2014, 02:38 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-01-2014, 04:41 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от vdii - 05-01-2014, 05:48 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-03-2014, 03:35 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-05-2014, 11:27 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-06-2014, 12:26 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-06-2014, 12:31 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-06-2014, 07:38 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-06-2014, 01:33 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-06-2014, 02:10 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от vdii - 05-07-2014, 03:43 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-07-2014, 11:23 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-07-2014, 11:43 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от vdii - 05-08-2014, 09:34 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-08-2014, 10:50 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от vdii - 05-08-2014, 12:39 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-08-2014, 01:04 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от vdii - 05-08-2014, 01:36 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от vdii - 05-09-2014, 04:58 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-09-2014, 06:50 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от vdii - 05-09-2014, 07:49 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-11-2014, 09:48 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-13-2014, 03:15 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от vdii - 05-13-2014, 12:55 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-13-2014, 01:19 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-13-2014, 01:20 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-13-2014, 01:31 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-13-2014, 01:59 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от vdii - 05-14-2014, 10:20 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-15-2014, 03:00 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-15-2014, 07:11 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-15-2014, 01:41 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-17-2014, 10:16 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-17-2014, 10:41 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-17-2014, 12:47 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-17-2014, 01:16 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-17-2014, 09:05 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-19-2014, 10:56 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-20-2014, 12:27 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-20-2014, 12:57 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-20-2014, 01:05 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-20-2014, 01:37 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от vdii - 05-20-2014, 04:32 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-20-2014, 10:49 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-20-2014, 10:59 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-21-2014, 07:15 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-21-2014, 11:28 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-21-2014, 12:18 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-21-2014, 12:37 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-21-2014, 01:19 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-21-2014, 02:08 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-21-2014, 02:10 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-21-2014, 02:14 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от vdii - 05-21-2014, 02:38 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-21-2014, 11:00 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от Sergey73 - 05-21-2014, 11:31 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-22-2014, 06:42 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от vdii - 05-22-2014, 02:06 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-22-2014, 02:41 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от vdii - 05-22-2014, 03:25 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-22-2014, 03:39 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от vdii - 05-22-2014, 04:02 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от begemot - 05-22-2014, 11:22 PM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от vdii - 05-23-2014, 08:52 AM
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - от vdii - 05-31-2014, 03:58 AM
