На базе "сложного композита".
Здравствуйте!Так как на данном форуме много уважаемых профессионалов(в том числе Бегемот уже критиковавший мою задумку) решился выложить и здесь
тему в надежде на Вашу объективную критику .Заранее всем спасибо.
Представляю усилитель для наушников и предварительный усилитель высокого качества(разрешающей способности). При написании темы и схемотехнического
решения опирался на материалы Уолта Юнга(Walt Jung): http://waltjung.org/PDFs/ADI_2002_Semina...vers_I.pdf
Устройство представляет из себя усилитель для наушников и предварительный усилитель(как законченное решение для УМЗЧ), на основе двойной(или
тройной) композитной схемы из 4 ОУ и с четырьмя ООС.Так как похожих схемных решений я не видел,дал название "сложный композит" В качестве буфера
для наушников использовался LT1210..В случае использования наушников импедансом ниже 50 Ом,чтоб выход LT1210 не переходил в класс АВ схема умощнена
зеркалами на транзисторах.Буфер для предварительного усилителя(способного работать на комплексную нагрузку до 150-200 Ом) сделан на AD811, один из
лучших ОУ с ТОС. При его применении нужно хорошо блокировать питание и не допускать большой емкости между выходом и инв. входом, при разводке и
монтаже печатной платы.Точка съема сигнала была специально выбрана с выхода LT1210 т.к.точка неискаженного напряжения находится на выходе
усилителя.
Думаю заложенная концепция сложных композитов(на 3 и более ОУ с тремя и более взаимосвязанными ООС,в том числе частотозависимыми)имеет большое
будущее и перспективное направление в аудио и приборостроении.
Отдельная благодарность за участие и поддержку по многим вопросам в теме Максиму Васильеву.По мере развития схемного решения, будут выкладываться
новые материалы. Если по этой схеме(и не только по ней), будут по включению ООС другие предложения, буду рад.
Примерные предположительные тех. характеристики:
Некоторые по данным Micro-Cap.
1. Скорость нарастания выходного напряжения(т.к. это композитное
решение зависит от примененных на входе ОУ)
для выхода на наушники и предварительного усилителя ,
В/мкс, - 100-800
2. Уровень гармонических искажений при выходном напряжении
~ 2В, на частоте 10кГц и нагрузке 50Ом(для выхода на наушники и
выхода предварительного усилителя),
дБ, менее -200
3. Уровень шумов (помех), дБ, менее -120
4. Выходное сопротивление (для выхода на наушники),
Ом- 5
(для выхода предварительного усилителя),
Ом- 50
В результате имеем самый не искажающий усилитель в мире(возможно есть подобные, но я таких не видел).
К окончательным тех.параметрам подойдем в будущем.Представлены схемы и графики измерений с не-инвертирующем и инвертирующем включением.
К воплощению в железо подойду после обкатки еще сырого решения.И конечно не жду таких же выдающихся показателей как в Micro-Cap.Но надеюсь на какие
то хорошие цифры(хотя может это и самонадеянно).
На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 02:06 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-20-2015, 02:31 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Sergey73 - 07-20-2015, 02:42 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 02:45 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 02:50 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Sergey73 - 07-20-2015, 02:59 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 03:07 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 03:26 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-20-2015, 04:43 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Alexey77 - 07-20-2015, 05:10 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 05:20 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 05:23 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-20-2015, 05:34 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-20-2015, 05:40 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 05:43 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Shaq - 07-20-2015, 05:48 AM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 07-20-2015, 06:40 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 06:46 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Shaq - 07-20-2015, 06:47 AM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-20-2015, 06:52 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Shaq - 07-20-2015, 06:57 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 07:07 AM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-20-2015, 07:14 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 07:23 AM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 07-20-2015, 07:34 AM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 07-20-2015, 07:36 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Alexey77 - 07-20-2015, 07:56 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 08:15 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 08:36 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 09:01 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Максим_В - 07-20-2015, 09:12 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 09:13 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Sergey73 - 07-20-2015, 10:45 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 11:08 AM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-20-2015, 11:59 AM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 07-20-2015, 12:06 PM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 12:41 PM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 07-20-2015, 12:49 PM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 01:15 PM
RE: На базе "сложного композита". - от pryanic - 07-20-2015, 01:41 PM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-20-2015, 01:51 PM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 07-20-2015, 02:01 PM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 07-20-2015, 02:45 PM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 03:37 PM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 07-20-2015, 04:05 PM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 04:46 PM
RE: На базе "сложного композита". - от Shaq - 07-20-2015, 06:11 PM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-20-2015, 07:27 PM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-20-2015, 11:57 PM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-21-2015, 12:08 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-21-2015, 12:38 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-21-2015, 12:41 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-21-2015, 12:48 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-21-2015, 01:16 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-21-2015, 01:39 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-21-2015, 01:49 AM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 07-21-2015, 01:54 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-21-2015, 02:03 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Shaq - 07-21-2015, 06:19 AM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-21-2015, 07:08 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Максим_В - 07-21-2015, 07:33 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Shaq - 07-21-2015, 07:41 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-21-2015, 08:09 AM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 07-21-2015, 08:13 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-21-2015, 08:16 AM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 07-21-2015, 08:23 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-21-2015, 09:04 AM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-21-2015, 09:40 AM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 07-21-2015, 09:58 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-21-2015, 10:30 AM
RE: На базе "сложного композита". - от s3t - 07-21-2015, 10:56 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-21-2015, 11:21 AM
RE: На базе "сложного композита". - от s3t - 07-21-2015, 12:22 PM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 07-21-2015, 01:27 PM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 07-21-2015, 02:04 PM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-22-2015, 01:28 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-22-2015, 01:56 AM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 07-22-2015, 02:14 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-22-2015, 06:54 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-22-2015, 08:45 AM
RE: На базе "сложного композита". - от pryanic - 07-22-2015, 08:50 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 07-22-2015, 09:09 AM
RE: На базе "сложного композита". - от s3t - 07-22-2015, 10:02 AM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 07-22-2015, 11:00 AM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 07-22-2015, 11:04 AM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-22-2015, 12:47 PM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-22-2015, 03:39 PM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-22-2015, 04:05 PM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 07-22-2015, 04:19 PM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-22-2015, 04:27 PM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 07-22-2015, 04:36 PM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-22-2015, 04:47 PM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-22-2015, 06:42 PM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-22-2015, 10:45 PM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-22-2015, 11:31 PM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-22-2015, 11:32 PM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-22-2015, 11:43 PM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-22-2015, 11:49 PM
RE: На базе "сложного композита". - от bobby_ii - 07-23-2015, 02:10 AM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 07-23-2015, 02:36 AM
RE: На базе "сложного композита". - от bobby_ii - 07-23-2015, 06:09 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-23-2015, 06:21 AM
RE: На базе "сложного композита". - от bobby_ii - 07-23-2015, 06:49 AM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 07-23-2015, 06:52 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-23-2015, 07:00 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Sergey73 - 07-23-2015, 07:02 AM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 07-23-2015, 07:04 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Sergey73 - 07-23-2015, 07:05 AM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 07-23-2015, 07:08 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-23-2015, 07:11 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-23-2015, 07:16 AM
RE: На базе "сложного композита". - от bobby_ii - 07-25-2015, 03:30 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-25-2015, 05:44 AM
RE: На базе "сложного композита". - от s3t - 07-25-2015, 05:58 AM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 07-25-2015, 06:08 AM
RE: На базе "сложного композита". - от bobby_ii - 07-25-2015, 06:26 AM
RE: На базе "сложного композита". - от s3t - 07-25-2015, 06:41 AM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-25-2015, 08:03 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Nick - 07-25-2015, 09:49 AM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-25-2015, 09:38 PM
RE: На базе "сложного композита". - от Lazertok - 07-26-2015, 11:24 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Lazertok - 07-26-2015, 11:35 AM
RE: На базе "сложного композита". - от s3t - 07-26-2015, 12:01 PM
RE: На базе "сложного композита". - от Lazertok - 07-26-2015, 01:04 PM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-26-2015, 01:23 PM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-26-2015, 01:30 PM
RE: На базе "сложного композита". - от Lazertok - 07-26-2015, 01:33 PM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 07-26-2015, 01:46 PM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-26-2015, 01:49 PM
RE: На базе "сложного композита". - от bobby_ii - 07-26-2015, 04:01 PM
RE: На базе "сложного композита". - от bobby_ii - 07-26-2015, 04:30 PM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 07-26-2015, 05:21 PM
RE: На базе "сложного композита". - от naroznyv - 07-26-2015, 10:57 PM
RE: На базе "сложного композита". - от s3t - 07-26-2015, 11:11 PM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-26-2015, 11:23 PM
RE: На базе "сложного композита". - от s3t - 07-26-2015, 11:34 PM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 07-27-2015, 12:02 AM
RE: На базе "сложного композита". - от bobby_ii - 07-27-2015, 07:27 AM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 07-27-2015, 07:34 AM
RE: На базе "сложного композита". - от drdupery - 07-27-2015, 07:41 AM
RE: На базе "сложного композита". - от bobby_ii - 07-27-2015, 08:09 AM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 07-27-2015, 08:14 AM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 07-27-2015, 08:41 AM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-27-2015, 09:09 AM
RE: На базе "сложного композита". - от s3t - 07-27-2015, 09:16 AM
RE: На базе "сложного композита". - от drdupery - 07-27-2015, 09:21 AM
RE: На базе "сложного композита". - от bobby_ii - 07-27-2015, 09:23 AM
RE: На базе "сложного композита". - от s3t - 07-27-2015, 09:34 AM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 07-27-2015, 09:48 AM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-27-2015, 10:10 AM
RE: На базе "сложного композита". - от bobby_ii - 07-27-2015, 05:30 PM
RE: На базе "сложного композита". - от bobby_ii - 07-28-2015, 05:36 AM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 07-28-2015, 06:04 AM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 07-28-2015, 06:26 AM
RE: На базе "сложного композита". - от bobby_ii - 07-28-2015, 12:25 PM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 07-28-2015, 12:33 PM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 08-03-2015, 10:27 AM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 08-03-2015, 11:15 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Sergey73 - 08-03-2015, 11:39 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 08-03-2015, 01:45 PM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 08-03-2015, 01:46 PM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 08-03-2015, 01:58 PM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 08-03-2015, 02:51 PM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 08-03-2015, 03:11 PM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 08-03-2015, 03:35 PM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 08-03-2015, 03:39 PM
RE: На базе "сложного композита". - от Сергей Кор - 08-03-2015, 04:34 PM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 08-03-2015, 05:24 PM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 08-03-2015, 05:47 PM
RE: На базе "сложного композита". - от Юрий_Uri - 10-19-2019, 01:06 PM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 10-19-2019, 01:51 PM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-19-2019, 05:13 PM
RE: На базе "сложного композита". - от Юрий_Uri - 10-20-2019, 01:41 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-20-2019, 05:05 PM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-20-2019, 05:48 PM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-20-2019, 08:25 PM
RE: На базе "сложного композита". - от mellowman - 10-21-2019, 12:36 AM
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 10-21-2019, 01:30 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-21-2019, 01:57 AM
RE: На базе "сложного композита". - от mellowman - 10-21-2019, 02:33 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-21-2019, 05:03 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Юрий_Uri - 10-21-2019, 06:51 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-21-2019, 05:04 PM
RE: На базе "сложного композита". - от mellowman - 10-22-2019, 02:54 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-22-2019, 03:04 AM
RE: На базе "сложного композита". - от mellowman - 10-22-2019, 05:09 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-22-2019, 05:52 AM
RE: На базе "сложного композита". - от mellowman - 10-22-2019, 03:28 PM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-22-2019, 07:39 PM
RE: На базе "сложного композита". - от mellowman - 10-22-2019, 11:50 PM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-23-2019, 12:07 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Юрий_Uri - 10-23-2019, 12:39 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-23-2019, 12:58 AM
RE: На базе "сложного композита". - от mellowman - 10-23-2019, 01:09 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-23-2019, 01:12 AM
RE: На базе "сложного композита". - от mellowman - 10-23-2019, 01:44 AM
RE: На базе "сложного композита". - от mellowman - 10-23-2019, 01:50 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-23-2019, 02:08 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-23-2019, 02:18 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-23-2019, 02:38 AM
RE: На базе "сложного композита". - от mellowman - 10-23-2019, 03:12 AM
RE: На базе "сложного композита". - от mellowman - 10-23-2019, 03:18 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-23-2019, 03:34 AM
RE: На базе "сложного композита". - от mellowman - 10-23-2019, 03:49 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-23-2019, 04:07 AM
RE: На базе "сложного композита". - от mellowman - 10-23-2019, 04:17 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-23-2019, 04:28 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-23-2019, 06:40 AM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 10-23-2019, 06:48 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-23-2019, 06:57 AM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 10-23-2019, 07:32 AM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 10-23-2019, 08:01 AM
RE: На базе "сложного композита". - от mellowman - 10-23-2019, 02:47 PM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-23-2019, 05:30 PM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-23-2019, 06:42 PM
RE: На базе "сложного композита". - от mellowman - 10-24-2019, 01:44 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-24-2019, 03:13 AM
RE: На базе "сложного композита". - от mellowman - 10-24-2019, 03:28 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-24-2019, 04:03 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Юрий_Uri - 10-24-2019, 04:22 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-24-2019, 04:33 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Юрий_Uri - 10-24-2019, 04:43 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-24-2019, 04:46 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Юрий_Uri - 10-24-2019, 05:51 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-24-2019, 06:23 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Юрий_Uri - 10-24-2019, 07:37 AM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 10-24-2019, 08:36 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Юрий_Uri - 10-24-2019, 09:05 AM
RE: На базе "сложного композита". - от begemot - 10-24-2019, 10:47 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Юрий_Uri - 10-24-2019, 01:21 PM
RE: На базе "сложного композита". - от mellowman - 10-24-2019, 03:54 PM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-24-2019, 04:58 PM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-24-2019, 05:01 PM
RE: На базе "сложного композита". - от Юрий_Uri - 10-25-2019, 01:15 AM
RE: На базе "сложного композита". - от mellowman - 10-25-2019, 01:42 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-25-2019, 01:51 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Юрий_Uri - 10-25-2019, 02:24 AM
RE: На базе "сложного композита". - от nazar - 10-31-2019, 01:11 AM
RE: На базе "сложного композита". - от БендеровецЪ - 10-31-2019, 03:56 AM
RE: На базе "сложного композита". - от Юрий_Uri - 10-31-2019, 09:57 AM
