На базе "сложного композита".
#85
Сергей Кор Написал:Возможно надо увеличить R4 или разбить его на две части(по два рез. последовательно и параллельно одному из них малую емкость -подбирать)Да чуть не забыл резистор между ОУ не помешает..
А шо, при усилении 2, LT1210 не устойчив?
Можно и без резика между ОУ.
RE: На базе "сложного композита". - от EDWARD - 07-22-2015, 11:04 AM
