shkal Написал:[quote="Teoretic"]А приводить искажение - это бред.Если Вы считаете, что это бред, попробуйте понять аргументацию Агеева/quote]
Его аргументация проста и понятна. Логически она безупречна. Но такая аргументация подходит только для вывода формул для амплитуды помехи. Суть явления она не отражает.
Вот модель усилителя с искажениями на входе (для иллюстрации):
feedback.cir
Синий цвет - сигнал на входе первого каскада и выходе без ОС, красный - с ОС.
Уровни одинаковые.
Без измерений видно, что искажения заметно уменьшились.
А вы говорите, не уменьшает. Нельзя смешивать помехи и искажения.
nazar Написал:а что ваше устройство умеет различать помехи и искажения? или может ей все равно?Конечно, различает. Без сигнала на выходе нет никаких искажений, а помехи и шумы - есть.
nazar Написал:И кстати задайтесь вопросом если оос уменьшает искажения первого каскада то почему тогда она не уменьшает шум?Неправильно. Шум уменьшается. (не уменьшается отношение сигнал/шум для первого каскада.
nazar Написал:нам надо усилить сигнал 1Врмс на 6дб, первый каскад безосного усилителя будет работать с сигналом в 1Врмс, а первый каскад усилителя с оос с Н-раз(на гоубину оос на данной частоте) меньшим сигналомПроясните вашу мысль, а то я вижу что-то вроде "веревка есть вервие простое".
