Как работает композит, объяснение "на пальцах"
#34
Alexey77 Написал:Кажется, здесь несколько упрощенное представление реализовано.
Наоборот, оно несколько более общее. Т.е. для того чтоб перейти к более удобному анализу конкретных продуктов искажений, надо разложить исходный тестовый сигнал на гармонические составляющие. И для каждой из них работать будет усиление на их частоте. Так же надо разложить и продукты ошибки. И использовать усиление на частоте продукта ошибки.
Но как это записать в формуле так чтоб было понятно, лаконично и строго-х.з.
С. А. кстати сказал об этом в комментариях к этим формулам. Т.е. подразумевается усиление на соответствующей частоте. И для каждой составляющей она разная.
Это кстати одна из причин "расширения" спектра гармоник в системах где петлевое спадает с частотой.
При этом продукты интермодуляции низких порядков могут подавляться значительно больше, чем сами гармоники любого из сигналов.
Например при частотах 19-20К и петлевом начинающем спадать с 1К, продукт интермодуляции на 1К скорее всего будет меньше чем уровень гармоник 19 или 20К самих по себе.
Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от begemot - 08-02-2015, 01:04 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от RadioMan - 08-02-2015, 05:44 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от begemot - 08-02-2015, 09:34 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-03-2015, 12:02 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от БендеровецЪ - 08-03-2015, 01:24 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от shkal - 08-03-2015, 04:33 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от dekko - 08-03-2015, 05:21 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от nazar - 08-03-2015, 05:54 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-03-2015, 07:31 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от shkal - 08-03-2015, 08:15 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от nazar - 08-03-2015, 08:22 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от nazar - 08-03-2015, 08:23 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от RadioMan - 08-03-2015, 11:55 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-03-2015, 01:40 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Nick - 08-03-2015, 01:52 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-03-2015, 01:53 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от begemot - 08-03-2015, 03:03 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-03-2015, 03:13 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от shkal - 08-03-2015, 03:34 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от nazar - 08-03-2015, 03:59 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от begemot - 08-03-2015, 04:12 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-03-2015, 04:14 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-03-2015, 04:44 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от begemot - 08-03-2015, 05:22 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-03-2015, 11:25 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-04-2015, 01:43 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-04-2015, 01:47 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-04-2015, 01:55 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от nazar - 08-04-2015, 02:37 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-04-2015, 02:57 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от shkal - 08-04-2015, 05:31 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-04-2015, 05:41 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-04-2015, 05:52 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от begemot - 08-04-2015, 06:00 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от nazar - 08-04-2015, 06:29 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-04-2015, 06:30 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от begemot - 08-04-2015, 06:36 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-05-2015, 02:17 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-05-2015, 02:29 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от shkal - 08-05-2015, 06:30 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-05-2015, 07:19 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от shkal - 08-05-2015, 07:44 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-05-2015, 09:29 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-05-2015, 09:32 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от shkal - 08-05-2015, 09:49 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-05-2015, 10:00 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от shkal - 08-05-2015, 10:09 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-05-2015, 12:14 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-05-2015, 12:58 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от shkal - 08-05-2015, 02:29 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-05-2015, 02:53 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от shkal - 08-05-2015, 03:14 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-05-2015, 03:50 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от begemot - 08-05-2015, 09:54 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-06-2015, 12:04 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от nazar - 08-06-2015, 12:18 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-06-2015, 12:36 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от bobby_ii - 08-06-2015, 03:21 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от БендеровецЪ - 08-06-2015, 03:41 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-06-2015, 04:46 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-06-2015, 05:11 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-06-2015, 05:13 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от БендеровецЪ - 08-06-2015, 05:23 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от БендеровецЪ - 08-06-2015, 06:46 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от bobby_ii - 08-06-2015, 07:00 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от БендеровецЪ - 08-06-2015, 07:02 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от begemot - 08-06-2015, 07:12 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от dekko - 08-06-2015, 07:25 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от bobby_ii - 08-06-2015, 08:33 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-06-2015, 02:15 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от БендеровецЪ - 08-06-2015, 03:07 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-06-2015, 03:17 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от begemot - 08-06-2015, 04:12 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от БендеровецЪ - 08-06-2015, 05:27 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от begemot - 08-06-2015, 05:36 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от БендеровецЪ - 08-06-2015, 05:45 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-06-2015, 11:16 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от БендеровецЪ - 08-07-2015, 12:10 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-07-2015, 01:02 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-07-2015, 01:20 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от БендеровецЪ - 08-07-2015, 01:22 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-07-2015, 01:34 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-07-2015, 01:37 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от БендеровецЪ - 08-07-2015, 01:40 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-07-2015, 01:45 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от БендеровецЪ - 08-07-2015, 02:22 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-07-2015, 02:42 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от БендеровецЪ - 08-07-2015, 03:11 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-07-2015, 04:17 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-07-2015, 01:14 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-07-2015, 04:59 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от БендеровецЪ - 08-07-2015, 05:02 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от БендеровецЪ - 08-07-2015, 05:05 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-08-2015, 12:22 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Lazertok - 08-08-2015, 06:26 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-08-2015, 06:47 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Lazertok - 08-08-2015, 07:11 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-08-2015, 07:26 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от БендеровецЪ - 08-08-2015, 07:33 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Lazertok - 08-08-2015, 08:16 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от nazar - 08-08-2015, 08:21 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от dekko - 08-08-2015, 12:08 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-08-2015, 01:39 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-08-2015, 01:50 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Lazertok - 08-08-2015, 09:57 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-08-2015, 11:57 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-09-2015, 12:02 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от БендеровецЪ - 08-09-2015, 02:25 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-09-2015, 02:43 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-09-2015, 11:47 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-09-2015, 12:05 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-09-2015, 02:21 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от БендеровецЪ - 08-09-2015, 03:04 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-09-2015, 03:46 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от begemot - 08-09-2015, 03:53 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от nazar - 08-09-2015, 03:53 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-09-2015, 04:39 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от begemot - 08-09-2015, 10:48 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-09-2015, 11:48 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от shkal - 08-10-2015, 09:31 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-10-2015, 11:32 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от shkal - 08-10-2015, 12:10 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-10-2015, 01:11 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-10-2015, 01:14 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-10-2015, 01:14 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-10-2015, 01:16 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-10-2015, 01:26 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-10-2015, 01:32 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-10-2015, 01:41 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-10-2015, 01:46 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-10-2015, 01:47 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-10-2015, 01:50 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-10-2015, 01:54 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-10-2015, 01:59 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-10-2015, 02:00 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-10-2015, 02:06 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-10-2015, 03:36 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от shkal - 08-10-2015, 04:18 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от shkal - 08-10-2015, 04:26 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-10-2015, 04:30 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-10-2015, 04:33 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Lazertok - 08-10-2015, 04:47 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-10-2015, 04:51 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Lazertok - 08-10-2015, 05:02 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-10-2015, 11:24 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-10-2015, 11:35 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от shkal - 08-11-2015, 02:56 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от shkal - 08-11-2015, 03:04 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-11-2015, 06:30 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от shkal - 08-11-2015, 06:42 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-11-2015, 08:56 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от shkal - 08-11-2015, 09:17 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-11-2015, 09:30 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от shkal - 08-11-2015, 09:37 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-11-2015, 10:02 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-11-2015, 10:06 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от naroznyv - 08-11-2015, 10:08 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-11-2015, 10:26 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от shkal - 08-11-2015, 10:40 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Teoretic - 08-11-2015, 11:54 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от shkal - 08-11-2015, 12:11 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от begemot - 08-12-2015, 03:59 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-12-2015, 10:43 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от bobby_ii - 08-13-2015, 03:06 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от БендеровецЪ - 08-13-2015, 03:33 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от begemot - 08-13-2015, 09:33 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-13-2015, 11:29 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Lazertok - 08-13-2015, 01:56 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Alexey77 - 08-14-2015, 06:14 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Lazertok - 08-14-2015, 08:37 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от naroznyv - 08-14-2015, 08:41 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от Lazertok - 08-14-2015, 08:44 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от shkal - 08-14-2015, 09:54 AM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от bobby_ii - 05-20-2016, 03:20 PM
RE: Как работает композит, объяснение "на пальцах" - от bobby_ii - 06-09-2016, 01:23 PM
