Спасибо получено: 881 in 568 posts
Шшшшшшшш
Тем: 22
Сказал спасибо: 374
еси все так плохо то нуего может нафиґ
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
КК эффект. Мона задорого продавать.
Тем: 22
Сказал спасибо: 374
Вообще идея бьіла сделать попробовать что получится. Поєтому платьі все ж таки закажу.
07-09-2017, 06:29 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-09-2017, 06:30 AM
БендеровецЪ .)
У 6172 1pA/sqrtHz - тогда норм. Что-то мне все казалось что дето 3-4-5.
Но стабилизаторы надо как-то переосмыслить, а то получается почти "абы було"
Сказал спасибо: 468
10к шо цап шо никитин шуметь будут одинаково
Тем: 22
Сказал спасибо: 374
Наа подумать за индикацию в том числе. Семисегментники, или олед 0,9" с ебея
Сказал спасибо: 468
Поставь вместо C-R-C в обвязке оу и/у просто конд 3,9-4,7пф, этого будет достаточно
• Morpheus2000 (04-22-2018)
Тем: 22
Сказал спасибо: 374
07-10-2017, 06:56 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-10-2017, 06:57 AM
wired .)
хорошо, некая громоздкость пропадет
Сказал спасибо: 468
RN1 нафиг надо
Тем: 22
Сказал спасибо: 374
nazar Написал: RN1 нафиг надоДаст еще пару милиметров в длину
Тем: 22
Сказал спасибо: 374
В борьбе за площадь
http://www.audio-perfection.com/forum/sh...6#pid29286 может такой стаб сделать, три штуки: на ОУ пару, один на ЦАПьі и один 7805 для МК оставить
На цапы можно просто локальный ну поставить, они ж в статике ничего не делают.
Сказал спасибо: 468
нормальное питалово нужно только ОУ
Тем: 22
Сказал спасибо: 374
Я думал цапьі както отделить от МК. Шоб сущности не наводились с цифрьі по питанию. Хз шо в голову взбрендит в качестве индикации. Может люминисцентник какой
Тем: 22
Сказал спасибо: 374
Корочь, осавил последий вариант без RN1
07-11-2017, 08:27 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-11-2017, 08:36 PM
БендеровецЪ .)
А так?
Эскизы(ов)
Тем: 22
Сказал спасибо: 374
07-11-2017, 09:46 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-11-2017, 09:46 PM
wired .)
А там с2 можно уменьшить, чтоб осталась только кермика в 22мкф на ножках ОУ? Т.е. почти в 10раз
470мкф великоват габаритами
07-11-2017, 09:49 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-11-2017, 09:51 PM
БендеровецЪ .)
Да без проблем, это ж парарельно стабилитрону, что поставиш то и будет. С 431 надо смотреть на конкретную, но думаю что можно с небольшими вариациями.
И я бы еще 7805 сверху накрыл транзистором опертым базой на аналоговое питание. Если колхозить в готовое устройство одалживая питание с других плат это снизит вероятность возникновения проблем.
