Фото платы
После того как разгрузите ОУ можно будет поиграться с локальной развязкой ОУ и ВК. И послушать.
Я не уверен что это что-то даст, но попробовать можно. Но сначала разгрузите ОУ.
Или Дарлингтон или более мощный оу вроде opa1688?
Если с ОУ, то скорее LM6172. Хотя я не знаю насколько хорошо он будет работать в неинверте при ваших импедансах РГ.
Надо пробовать.
Можно для разгрузки основного оу поставить ad811 между ним и выходником
10k потенциометр
У меня печаль. Скончалась x-fi elite pro после 5 лет глючной работы.
Слушать и мерять нечем. Что скажете хорошего о 1212m?
Нашёл схему. Это честный балансный выход, внизу, или нет?
Да, это балансный выход. Только если на выходе XLR-пинаут неверный
dmytro19841 Написал:У меня печаль. Скончалась x-fi elite pro после 5 лет глючной работы.
Есть Creative\E-MU 0404 PCI Express (полный комплект, в родной коробке). Лежит без дела.
Если Вы в Украине и есть интерес к покупке\обмену - телеграфируйте.
Забыл добавить: PCI Express свободного нет
Что-нибудь можете о балансном выходе e-mu 1212m написать?
Достаточно удобное поле для экспериментов. Двуполярное питание +/- 12V.
Простор для OpAmp rolling. Защиту и mute можно снять.
Легко при желании превращается в "даташитный" для CS4398.
Используются сдвоенные ОУ. Но по одному на канал, поэтому в одном канале можно оставить как есть,
а в другом "поэкспериментировать", сравнить и вернуть взад, если что.
А ведь выход e-mu кидалово: конвертер из небалансного в балансный сделан. Можно ли выбросить всё после ЦАП, и сделать балансный выхлоп на выносной плате в 1 см от основной? -+ сигнала, +- питания и земля перемычками между платами. 2 канала выбросить, звук выводить через 2 trs 3.5 mm
A что собственно не устраивает в стандартной 1212m?
Плохо измеряется или просто не радует?
dmytro19841 Написал:А ведь выход e-mu кидалово:
Царь не настоящий? Это как?
begemot Написал:
Видимо сумматор + инвертор за ним не нравится
Оценочная плата
http://www.audio-perfection.com/forum/at...p?aid=7424
E-mu
http://www.audio-perfection.com/forum/at...p?aid=7421
Копируй-инвертируй
dmytro19841 Написал:А ведь выход e-mu кидалово: конвертер из небалансного в балансный сделан.
Он так сделан в куче других устройств.
А чем там "не так"? Не поставили эквивалентный резистор в "холодный" выход ?
Бывает.
Есть ли смысл заказывать мод x-fi elite pro с дополнительной платой у мастера, или выхлоп на другой плате во вред будет?
