Тем: 22
Сказал спасибо: 375
06-18-2015, 02:58 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-18-2015, 03:10 AM wired.)
пока плата едет с китая,...
а чо там какие детальки надо? где крутотень ставить где с базара пойдет?
BOM еси кому интересно http://1drv.ms/1MNHLo7
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
06-30-2015, 04:36 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-30-2015, 04:45 AM wired.)
платочьки
The following 3 users say Thank You to wired for this post:
• nazar (06-30-2015), Сергей Кор (09-20-2015), pryanic (09-20-2015)
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
потихоньку собираю есть первьій вопрос, на какой номинал С7 ориентироваться?
Тем: 200
Сказал спасибо: 385
Не ставь пока С7 и R25. Надо будет посмотреть как без них будут отличаться по амплитуде ВЧ и СЧ.
Тогда посчитаем. Там разница и без этого будет небольшая. Такой небольшой твик. На всякий случай
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
а чем 49990 заменить? а то у меня есть некоторьіх ОУ. может и подойдет что.
Тем: 200
Сказал спасибо: 385
А чем хочется?
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
07-11-2015, 09:43 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-11-2015, 09:44 AM wired.)
5534?
ад8065
так то у меня всякого полно.
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
Тем: 200
Сказал спасибо: 385
Если говорить о первом ОУ в композите
LME49710-без проблем
ад8065-без проблем, снизить питание до 12В, наверно будет чуть пошумнее, но там такие номиналы что будет почти незаметно. Да и если учесть токовые шумы-тем более.
5534-надо играться и думать что там сделать с коррекцией. Там же не предусморена компенсация под 1. Хотя может и получится коррекцией в композите
Сказал спасибо: 468
Можно один конд добавить и будет по 1 без утраты глубины оос
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
ясно, ладно. Буду 49990 искать
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
07-11-2015, 10:48 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-11-2015, 10:56 AM wired.)
назар, тьі ранее предлагал пересчитать под другие номинальі, не разбирался еще?
и намекните кто-нибуть, куда там однозначно тонкопленка а куда и шопопало пойдет.
Сказал спасибо: 468
Уменьши конды до 10н и соответственно увеличь резюки
Тем: 200
Сказал спасибо: 385
По схеме из 200 поста
1. Тонкоплёнка: R2, R10, R4, R6, R12, R3, R7, R16, R24
Кроме этого, номиналы R4, R6, R12 желательно подобрать с точностью лучше 0.5%
2. Желательно тонкоплёнка, но в принципе и так скорее всего будет нормально: R1, R22, R19, R11
У меня на макетке это были обычные 1% выводные. Негативных эфектов не заметил.
Сказал спасибо: 0
Когда, собираетесь запустить генератор?
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
может через месяцок другой
Тем: 2
Сказал спасибо: 52
09-20-2015, 07:34 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-20-2015, 08:08 AM Сергей Кор.)
begemot,wired спасибо за актуальную тему(на самом деле подобных генов крайне мало), отличная командная работа-читать было интересно и познавательно.Единственно, я бы поставил еще после трансформатора снаббер и двухмостовое питание с двумя вторичными обмотками, основываясь на следующие ссылки : http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15569&st=1040#entry1107963 , http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15569&st=1040#entry1107449 .
Сказал спасибо: 468
Сергей Кор Написал:и двухмостовое питание с двумя вторичными обмотками, основываясь на следующие ссылки : http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15569&st=1040#entry1107963 , http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15569&st=1040#entry1107449 . не надо тулить шо попало куда попало.
Тем: 2
Сказал спасибо: 52
09-20-2015, 10:38 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-20-2015, 10:39 AM Сергей Кор.)
nazar Написал:Сергей Кор Написал:и двухмостовое питание с двумя вторичными обмотками, основываясь на следующие ссылки : http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15569&st=1040#entry1107963 , http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15569&st=1040#entry1107449 . не надо тулить шо попало куда попало. Да, спасибо.Принял во внимание, значит это : http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1105&p=25240&viewfull=1#post25240 не актуально как я понял.
Тем: 2
Сказал спасибо: 52
begemot,wired похоже я становлюсь Вашим почитателем (подобных конструкций на самом деле очень мало).Возможно ли приобрести печатную плату данного генератора?
