Всякие разные вопросы по АС
mr-marlen Написал:А не проще выложить импульс в формате Arta?
Проще вобще ничего не выложить :)
.zip   SB15NAC30-4-mag-dist_128k_~1_8Vrms.zip (Размер: 471.96 KB / Загрузок: 5)
  • flipper (05-18-2017)
Спасибо, прицепил в %.
Те две последние головы с интертехника. Еще не мерял, но качество изготовления очень высокое, подвесы очень мягкие.
Если кому - то интересно прокоментирую СБ15 и СБ 17. Вывел с ЛСП када СЧ полосу 200Гц 2 пор, и 2, 2.4, 3к 4 порядком. Бафла нет обмерять по этому только на слух... Оба динамика имеют одинаковый характер звука, после 5 кГц звук "ядовито приятный" - слышен призвук метала. После обрезки СЧ полосы фильтром характер звука СБ 15 и СБ 17 почти одинаковый, но шестёрка с 3 кГц фильтром играет чуть чуть светлее... Но в общем они оба на СЧ звчат жирно и прозрачно. ИМХО 4 полоса с СБ15 точно не нужна, будет только мешать. На визглявость их обоих вообще не тянет, но СБ 15 чуть прозрачней с разделом выше 2.5 кГц это становится слышно. Но так вообще динамики на твёрдый зачет, их нужно принять такими какими они есть.
С жиром в звуке надо осторожно, а то были прецеденты :)
послушал послушал.... СБ 15 для середины явно лучше. Женский вокал вверху, тяжмет, и всё такое... Вот так вот чтобы совсем совсем без вопросов... где то 2.3....2.4 к 4 порядком. Жалоб на СЧ точно не будет.
А если с двумя нотчами, по типу как я рисовал?
БендеровецЪ Написал:А если с двумя нотчами, по типу как я рисовал?
выпилю макет морды, может и начисто, уже послушаю как сведутся разные варианты. С его стороны нет криминала даже если 2 порядок, но пищь может не дать добро, или пострадает перегрузочная.
Если даже второй порядок, то можно на самом деле оставить одно звено салена-ки, и запилить там нотч килогерц на 12, там де самый высокий пик. Но это так, абстрактные мысли :)
БендеровецЪ Написал:и запилить там нотч килогерц на 12, там де самый высокий пик.
Там где на ватерфоле звенеть будет.
Ну в целом да. Если вся эта область с разрывами будет децибел на 40-50 подавлна, то может это не так и заметно будет.
со 2 порядком могут быть серьёзные проблемы с диаграммой, но звучать может в целом лучше
А, кстати, видели, они на выставке выкатили целую линейку с керамическими диффузорами http://www.sbacoustics.com/index.php/com...15cac30-4/
черные наки тоже есть
С ящиком что делаем? там просится от 5 л до 8 л, добротность выходит в пределах 0.7, а ф3 от 64 Гц до 70 Гц в зависимости от объема. Я думаю запилить 6л, чтобы с магнитом и корзиной 5.7 было. или даже еще меньше. Он же не будет использоваться именно как НЧ
shkal Написал:линейку с керамическими диффузорами
Интересно скоко будет стоить и что там будет с искажениями
с искажениями буит средне (чуйка 85 для 5" - значит меди недоложили), зато басу много))
надеюсь они не будут взрываться как аккутоны))) (тут один товарищь без глаза чуть не осталсо) (поэтому оне на некоторые модели решеточку ставят)
s3t Написал:чуйка 85 для 5" - значит меди недоложили
куда недоложили?
В зазор. И катушка длиннючая. Отпять сабик-двухполоска.
Не, ну я их понимаю, хочется чтоб фс 20, чуйка 96, ктс .3 и непременно 1", но так небывает.
Если делать с низкими искажухами, буит 80дб, ход 3мм или фс80, что никому не продашь.
s3t Написал:В зазор. И катушка длиннючая. Отпять сабик-двухполоска
наверно как раз доложили, индуктивность очень низкая, а вот на счёт длиннючей катушки Вы скорее всего правы. Она такая же как и в сб17. Если подумать, что было - бы с короткой катушкой можно предположить, Бл вырастет, соответственно чуйка, мотор станет быстрее прочности диффузора и его начнёт ломить как вот те "всякие" динамики на которых не акцентировано наше внимание. Длиннючая катушка говорит о сечении провода, чем толще - тем меньше ТКС.
вот тут вся линека + берилиевая пищалка не сатори http://www.sbacoustics.com/index.php/coming-soon/
  Многозвенный IIR фильтр корректирующий АС и вопросы FIR фильтров mr-marlen 185 68,858 03-12-2018, 02:54 PM
