Спасибо получено: 1,360 in 731 posts
Сказал спасибо: 468
11-03-2020, 03:44 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-03-2020, 03:54 PM nazar.)
Ответ уже был дан в ветке, не стесняемся, если с первого раза не дошло, читаем ветку во второй раз, и так пока не дойдет.
И не забываем о книгах, рекомендации опять же были даны в этой ветке.
Сказал спасибо: 1
11-09-2020, 03:59 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-09-2020, 04:03 AM LPCM-forever.)
Idle tones, limit cycles - чем вы проверяете эти артефакты без книг?
А если изготовитель микросхемы радиопередатчик+аудионаркотик добавит в псевдослучайный шум?
Тем: 14
Спасибо получено: 215 in 160 posts
Сказал спасибо: 418
11-09-2020, 04:10 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-09-2020, 04:10 AM Black_Jack.)
LPCM-forever Написал:А если изготовитель микросхемы радиопередатчик+аудионаркотик добавит в псевдослучайный шум?
Расстрелять!
Сказал спасибо: 468
LPCM-forever Написал:Idle tones, limit cycles - чем вы проверяете эти артефакты без книг? это все прекрасно видно на симуляции, осциллографом и СА.
LPCM-forever Написал:А если изготовитель микросхемы радиопередатчик+аудионаркотик добавит в псевдослучайный шум? то ты это увидишь приборами.
Сказал спасибо: 1
11-09-2020, 05:45 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-09-2020, 05:51 AM LPCM-forever.)
nazar Написал:то ты это увидишь приборами. Какими?
Покажите спектр двух синусов 19+20 кГц через DSD 64, если во временной области слепые.
Они делали тест сигналы и "нешмогли".
https://www.ap.com/technical-library/more-about-pdm/
"For the APx 4th-order modulator, the overload point is about –7.5 dBFS. For the 5th-order modulator, the overload point is about –9 dBFS. Limiting is used above this point, enabling both the 4th and 5th order modulators to operate to maximum level without instability. However, noise and distortion rise for signals above the overload point. In practical applications, such performance is deemed acceptable, since voice signals at maximum levels are typically brief transients. In APx, modulator distortion at maximum level is about 1% THD+N."
Как отловите нестабильность, если она случится?
У кого есть SAR ADC >16 бит?
По факту у вас только сферические симуляции в вакууме, надувание щёк и стирание сообщений со ссылками на DSD wide (aes.org) - без указания причин.
Тем: 14
Сказал спасибо: 418
Лампочка в помощь
"To allow full amplitude levels without driving a PDM modulator into instability, limiting techniques are typically employed. In APx, an Overload indicator (shown in the Status Bar) is activated when the modulator exceeds the defined overload point."
Сказал спасибо: 468
11-09-2020, 07:40 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-09-2020, 07:47 AM nazar.)
LPCM-forever Написал:Какими? nazar Написал:это все прекрасно видно на симуляции, осциллографом и СА
Black_Jack Написал:Лампочка в помощь Товарищу сперва надо почитать теорию обратных связей, а то термин нестабильность произвел на него неизгладимое впечатление
LPCM-forever Написал:Как отловите нестабильность, если она случится? для совсем тупеньких повторюсь еще раз, СДмодулятор это есть дискретная модель неинвертирующего усилителя с ооос. А теперь сильно сильно напрягаем мосх и сами отвечаем на свой вопрос. На ответ отведено не более 30секунд
LPCM-forever Написал:По факту по факту не лезь туда, в чем ты абсолютно ни бум бум, и жить тебе станет намного спокойней
• Jenko (11-09-2020), Altor Audio (11-11-2020), boboleg (11-24-2021)
The following 5 users say Thank You to БендеровецЪ for this post:
• goiihik (11-10-2020), Jenko (11-11-2020), begemot (11-11-2020), nazar (11-11-2020), boboleg (11-11-2020)
Тем: 4
Сказал спасибо: 100
БендеровецЪ как всегда: не словом, а ділом!
