DAC / HA "Focus" v2
Altor Audio Написал:Ну я влючаю :)
я тоже :) притом от очень шумного игрового десктопа, когда этот график снимал http://www.audio-perfection.com/forum/sh...8#pid42568 так еще и пальцами прижимал провода к разъему Big Grin
Altor Audio Написал:Фон 50/100гц конечно видно, куда-же без него, но его уровень в районе -120-130дБ меня вполне устраивает.
Причем в основном все это radiated а не conducted, т.к. если поместить все это в железную коробку, оно становится еще меньше.
100гц довольно напряжно, а вот словить 50ку легко, как и кучу гамна от ИБПшек, но большая металлическая коробка от вкусных печенек всегда может спасти отца русской демократии.
А я ведь говорил:)
Вот делаешь людям хорошо, в виде включения по сигналу, а они хотят светодиод и кнопку из лифта:)
А позже было добавлено: тему на дастерео закрыли:)))))
nazar Написал:[attachment=7287]
А что за лес нечётных гармоник? Как раз похож на то что на записи при кручении ручки громкости
Похоже на транкейт на 13бите, как этого удалось добиться это уже вопросы не ко мне wink
nazar Написал:Ну все, хватит ржать с эксперта обзорщика, это безнадежный случай.
Та тут непонятно уже что делать. Вот ему уже несколько раз написали, что там не 100Гц... и что? Похоже он и с безменом не совладает...
ОФФ
Да ничего не надо делать, что он говорил он не осознает, исправлять свою клевету не хочет, так зачем ему помогать. Тем более он абсолютно не воспринимает дествительность, и 100гц это лишь один маленький тому пример. А смеяться над больными людьми неприлично.
Если кто не знает этот интересный коллектив
The following 5 users say Thank You to nazar for this post:
  • Rinceweed (09-08-2020), russ3000 (09-08-2020), vd-two (09-08-2020), vasya (09-10-2020), _Ур_ (02-04-2022)
Не знал, я что ты любишь старый прог :)
я люблю по всякому :)
Кому интересно продолжение рассказа "Давид в стране под названием Электроника" велкоме сюда http://www.audio-perfection.com/forum/sh...9#pid42869
Учитывая реалии с пиратством, а также отключением windows update и т.п., что делает невозможным автоматическую установку родных драйверов для Фокуса, принято решение во всех ново изготовляемых устройствах убрать эту фичу.
Для существующих юзеров есть возможность перепрошить устройство, файл прошивки и прошивальщик во вложении.
Ссылка на драйвера http://s-audio.systems/downloads
Updating “Focus” firmware to PID 0319:
1) Connect “Focus” to the PC.
2) Execute FWUpdate.exe
3) Select a device name VID_0D8C&PID_0141, and then click 『ERASE FW』button
4) Disconnect “Focus” from the PC.
5) Connect “Focus” to the PC.
6) Execute FWUpdate.exe
7) Select a device name VID_0D8C&PID_5200, and then click 『UPDATE FW』button
7.1) If there are no device name VID_0D8C&PID_5200, you must manually install driver from CM66xxA_FWUpdate_2.0.1.10\Driver\isousb.inf and reconnect “Focus” or reboot PC.
8) Select a hex file, and then click on 『Open』button.
9) Start to update firmware.
Click the『OK』button on the pop up window of “Update Firmware” to continue update process.
10) Updating…
11) To finish the firmware update process.
Click the『OK』button on the pop up window of “FWUpdate”.
P.S. Дисклеймер - Прошивка осуществляется на свой страх и риск.
.zip   6631A-Focus-0006-ALL_PID_0319.zip (Размер: 16.78 KB / Загрузок: 19)
.zip   CM66xxA_FWUpdate_2.0.1.10.zip (Размер: 669.06 KB / Загрузок: 28)
Переходили бы, вот это вот, на Линукс. Нет, лучше, конечно, скачать "семерочку" торрентом. Эх...
Линукс штука специфицкая...
Чтобы перенести все страдания с Линуксом - его надо за что-то очень полюбить.
А полюбить Франкенштейна довольно сложно.
Black_Jack Написал:Линукс штука специфицкая...
И пынгвынами воняет :)
Ну тогда можно пройти в направлении bsd. Bsd-то цельные, и не Франкенштейны. И уже потом вернуться на Линукс и вздохнуть с облегчением. Потому что страдания под линуксом, по сравнению со страданием под bsd, это лёгкий морской бриз на фоне тайфуна.
The following 2 users say Thank You to beefheart for this post:
  • Black_Jack (09-20-2020), BesPav (09-20-2020)
nazar Написал:принято решение во всех ново изготовляемых устройствах убрать эту фичу.
А вы можете пояснить, какую именно фичу? И чем родные драйвера отличаются от, как я понимаю, "generic" драйверов?
Спасибо.
beefheart Написал:Ну тогда можно пройти в направлении bsd.
К сожалению, как говорил Диоген Калифорнийский, "Life is too short..."
PS
пардон за оффтоп...
blacklion Написал:А вы можете пояснить, какую именно фичу? И чем родные драйвера отличаются от, как я понимаю, "generic" драйверов?
Спасибо.
nazar Написал:Для Windows 7/8/8.1/10, MacOS, Linux, Android, iOS не требуется USB драйверов. В Windows системах также автоматически устанавливается ASIO драйвер.
Но если виндоус пиратский и/или с отключенным винапдейтом итд то драйвер не установится, кроме вин10(после некоторого билда), там установится майкрософтский драйвер, но он подерживает только ВАСАПИ.
Инструкция по прогреву девайса:
1. Установить переключатель гейна в положение LG.
2. Ручку громкости в крайнее правое положение до упора.
3. Наушники вытащить из разьема.
4. Файл во вложении разархивировать и поставить на луп в проигрывателе. Играть 20-40 часов. (удобней всего оставлять на ночь)
.zip   MLS.zip (Размер: 9.9 MB / Загрузок: 50)
Но ведь провода наушников не прогреются...
И выходной каскад без тока нагрузки тоже заледенеет нафиг...
:eek:
:facepalm:
  DAC / HA "Focus" v3 nazar 95 40,573 05-23-2024, 04:03 PM
  DAC / HA "Focus" v4 ("Focus" final version) nazar 21 14,312 02-23-2024, 11:15 AM
Последний пост: Max-Payn
  DAC / HA "Focus" (aka BASP-Binaural Audio Signal Processor) nazar 267 145,160 05-06-2020, 02:08 AM
Последний пост: Rinceweed
