̶W̶e̶i̶r̶d̶ Wired amp
flipper Написал:Как думаете, для сетевого фильтра что лучше это или это?
селфрезонанс у них у обоих на 400Кгц, так что если ток позволяет лучше мурату
а если так http://www.chipdip.ru/product/ply10an1430r5r2b/ а потом так http://www.chipdip.ru/product/pla10as4330r3r2b/
Первый комбайн второй чисто синф
Либо можно вообще первый чисто дифф второй синф
Хотя дурдом это уже все, с учетом того что выше 400 через них ввсе равно все пролетает)
Транс какой будет?
Вот типа "полноразмерный" вариант 120*77мм
120х77 это фигня для УМ
"Дурне дiло - не хитре"
Не боишься ты так близко катушку к ВК ставить?
begemot Написал:Усилитель Сергея (ака БендеровецЪ) ты тоже видел. И измеренные параметры.
А можете ссылку, пожалуйста, дать? В списке тем на форуме почему-то не смог найти... Worried
Ну я особо не выкладывал че там было. Но немного есть вот сдесь (сслыка на ссылку "де деньги лежат") http://audio-perfection.com/forum/showth...2#pid15622
  • 81bas (04-21-2016)
Nick Написал:Не боишься ты так близко катушку к ВК ставить?
Боюсь, но прошлый раз было нормально, при том что она была даже ближе. Ну и в ней намотка идет не от самого нижнего края, а дето 7-10мм выше, так что она получается еще немного дальше чем кажется.
БендеровецЪ Написал:Ну я особо не выкладывал че там было. Но немного есть вот сдесь (сслыка на ссылку "де деньги лежат") http://audio-perfection.com/forum/showth...2#pid15622
А фотку конструктива той схемы можете пожалуйста тоже показать? Просто хочется тоже -140дБ получить, ну или хоть посмотреть, как это делается Blush
Да он практически такой же, только ун немного другой.
БендеровецЪ Написал:Вот типа "полноразмерный" вариант 120*77мм
Сергей, а в какой программе разводите печатку?
Альтиум дезигнер :)
БендеровецЪ Написал:Альтиум дезигнер :)
Я вот всё-ещё с Diptrace-ом знакомлюсь. У него необходимо 3d-конпоненты либо использовать встроенные, либо загружать, обычтно в step-формате. Для некоторых элементов, которых нет в базе программы, очень трудно найти моделькии. В Альтиуме также? Там можно извернуться и отобразить хотя бы упрощённое изображение элемента, если его нет в step-e?
Я вобще этим мало заморачиваюсь. Если надо - делаю простую модель на месте, типа extruded, или как это там.
А как же проверять, впишутся ли габариты?
Кстати, имеет смысл начать изучать его для своих поделок?
Extruded body как раз для этого и хватает.
  • RadioMan (04-21-2016)
Экструдед бобби
begemot Написал:Усилитель Сергея (ака БендеровецЪ) ты тоже видел. И измеренные параметры. Он конечно не очень большой мошности,
но искажения на порядок ниже СЛ. И нет никаких параллельных гирлянд. Потому что они там не нужны при той мощности.
И двойка на выходе. Потому что там её достаточно.
Вот, Жень, вспомнил, что хотел тебе эту картинку показать. N - это количество пар выходников 2SC2922/2SA1216. Источник - Дуглас Селф.
The following 3 users say Thank You to Nick for this post:
  • 81bas (04-22-2016), begemot (04-22-2016), anho (05-27-2016)
