Тем: 2
Спасибо получено: 43 in 30 posts
Сказал спасибо: 174
09-10-2017, 11:42 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-10-2017, 11:44 PM
vd-two.)
(09-10-2017, 02:23 PM)mellowman Написал: А вот такой простой советский ersa s30 — это на сколько? :)
Для нихромового на пять :) - у самого есть такой на всякий случай. Для мелочи можно другое жало, как и для толстых проводов (но их нужно пилить/делать самому) или подбирать из готовых. Короче партизанщина по большому счету.
При включении прямо в сеть паять им невозможно, перегревается, только через какой нибудь диммер регулятор мощности.
• mellowman (09-11-2017)
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
Ясно, значит пока пусть остаётся :) К инерционности уже более-менее привык, а с жалами — да, выбор не большой, как понадобится точнее то буду менять
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
Jenko Написал:Ersa 30s не подходит для каких-либо тонких работ(нагреватель там нихромовый?)
ну нафиг, T12 с любыми жалами будет лучше
Сказал спасибо: 468
mellowman Написал:А вот такой простой советский ersa s30 — это на сколько? :)
на 1ку.
Температура там наверное 450грд и нестабилизированная, а большинство флюсов кроме тех что для бессвинцовки расчитаны до 300грд. Ну а эргономика вообще нулевая
Спасибо получено: 40 in 26 posts
Сказал спасибо: 20
Простой советский - на 1
Люкеи-шмюкеи - на ноль
Тем: 4
Сказал спасибо: 100
это ж дело такое, пока не попробуешь - не поймёшь что упускал всё это время:)
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
nazar Написал:mellowman Написал:А вот такой простой советский ersa s30 — это на сколько? :)
на 1ку.
Температура там наверное 450грд и нестабилизированная, ...
Ну да, я поэтому почти всегда выключаю, пока следующий компонент достаю, тогда и плавится хорошо и не кипит/горит :)
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
09-11-2017, 03:36 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-11-2017, 03:37 AM
naroznyv.)
mellowman Написал:Ну да, я поэтому почти всегда выключаю, пока следующий компонент достаю, тогда и плавится хорошо и не кипит/горит :)
как им вообще пользоваться, жало же обгорает быстро очень. Вспомнил ремонтников сотовых и прочих прогревателей ноутбуков, которые луки выставляют на 450 и "всюжись" так работают.
Если только диммер для лампочек прикрутить изолентой
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
09-11-2017, 03:40 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-11-2017, 03:40 AM
mellowman.)
burnway Написал:как им вообще пользоваться, жало же обгорает быстро очень.
Вот я кстати так и не понял, про разные паяльники везде пишут что жало обгорело или ещё как-то попортилось, у меня жало выглядит и работает абсолютно как новое, только часть которая внутрь нагревателя вставляется покрылась радужными разводами, это оно?
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
09-11-2017, 04:06 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-11-2017, 04:10 AM
naroznyv.)
mellowman Написал:Вот я кстати так и не понял, про разные паяльники везде пишут что жало обгорело или ещё как-то попортилось, у меня жало выглядит и работает абсолютно как новое, только часть которая внутрь нагревателя вставляется покрылась радужными разводами, это оно?
когда окисляется слой никеля жало припоем вообще не смачивается, есть конечно порошок (с аспирином?), который снимает слой окисла, но это костылище. Лучше бы выше 300 гр температуру жала не поднимать
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
Ерсадур:
Пишут что там над никелем ещё слой хрома, чтоб не окислялось.
• naroznyv (09-11-2017)
Сказал спасибо: 468
09-11-2017, 05:17 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-11-2017, 05:20 AM
nazar.)
эрсадур это только покрытие кончика в 102х и еще некоторых сериях, хз че они там намутили но по "смачиваемости" это походу лучшее что есть на рынке
http://www.jdnoble.com/graphics/products...lating.jpg
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
nazar Написал:эрсадур это только покрытие кончика
у других сверху никель же ?
Сказал спасибо: 468
09-11-2017, 05:22 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-11-2017, 05:25 AM
nazar.)
все pre-tinned (кроме безродных китайцев)
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
Получил эрсу, пико.
Ручка приятная, но пластиковая. Разогревается чотко. Полигоны (пятно припоя 5х5мм без релифов посреди платы) паяет одним касанием с неощутимой задержкой даже микроволной 1.6мм. Здоровый коннектор запаянный по периметру в плату (2мм толщиной, 10мм длинной, в полигон без релифов, хотя и не большой полигон) - с небольшой задержкой комплектным конусом-отверткой 1.6мм, с тормозами волной.
Зачем-то купил жало "большая отвертка" как на советских паяльниках, думал "для чего-то крупного". Ага, в таких темпах можно буит чайники-кастрюльки чинить.
Доволен)))
Сказал спасибо: 468
11-10-2017, 12:12 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-10-2017, 12:17 AM
nazar.)
Чизель 50мм полезен.
Кстати мотани 4слоя термоскотча на нагреватель, а то в отличии от просто айкона и нано, в пико он болтается как говно в проруби.
• s3t (11-10-2017)
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
50мм или 5.0мм? У мя последний. Первым развишто платки лудить и бга зачищать)
А что такое "термоскотчь"? Из тех, с которыми я сталкивался, они термоизолировали и имели клейкий слой который (вероятно) воняет.
Сказал спасибо: 55
s3t Написал:А что такое "термоскотчь"?
кептон, наверное имется ввиду.
• s3t (11-10-2017)
Сказал спасибо: 468
5
кептон
• s3t (11-10-2017)
Тем: 14
Спасибо получено: 215 in 160 posts
Сказал спасибо: 415
Кстати, а что PACE никто не пользует?
Или не так распространены? На старой работе моyнтажницы просто писали кипятком - дайте PACE.
