Идеальный фонокорректор.
Спасибо.
begemot Написал:Добавить последовательную RC параллельно R10
Что то не очень..
[Изображение: 730fd091e426b907b56b50434f617a752549ce296113081.png]
The following 1 user says Thank You to IgorE for this post:
  • shooter1970 (03-31-2022)
Не очень что? Я же не считал, почти угадал. Чтоб было если понадобится.
Ну уменьшите ёмкость в 1.5-2 раза, на 10К будет 0.8 дБ, на 20К-1.5-2дБ
Идеально не будет, но если потери выглядят как на рисунке везде будет совпадение не хуже 1 дБ.
Но это всё дело десятое. Там с собственным резонансом будет больше приключений.
IgorE Написал:Твоему приятелю было доступно это, в то время ....на службе
Какому "приятелю" и на какой "службе"?
МС3 и PScpice из под досовского Оркада я сам еще на ХТ пользовался, и на работе и дома. Оркадом даже не в 90-е а в конце 80-х.
begemot Написал:Наслаждались микрофонным эффектом? Он безусловно придаёт незабываемый колорит
Микрофонныйэффект то на 6Ж32П,а на еф86 все было прекрасно.
Altor Audio Написал:Микрофонныйэффект то на 6Ж32П,а на еф86 все было прекрасно.
Свой ребенок всегда самый лучший, красивый, свет в оконце.
Видел в РХ я статью, за этот клон. Только
Altor Audio Написал:нафига для ММ вообще весь это огород?
Rofl
В том-то и дело :)
Сагги переобувшись в воздухе и попутно обвинив Никитина в своих косяках, сделал ход конем и родил мостра - СЛ-подобный винил-корректор
SAGGI Написал:УК Омега получил свои признательные отзывы, переиграл залитый каким-то анти-ре-инжинириговым компаундом прославленный понтовитый УК Квитки, но он обладал одним недостатком, перекочевавшим из УК Никитина: выходное сопротивление каскада с ОБ Т4 было недостаточным для устранения завала на НЧ. http://forum.rcl-radio.ru/index.php?topic=545.0
[Изображение: 517042.gif]
[Изображение: 568389.jpeg]
Он че, на конденсаторно-электролитической фабрике работаит?
Поручили пабольше конденсаторов в дивайс пихать?
"Коррекция по варианту 1 применяется для плохих проигрывателей и короблёных пластинок, вариант 2 - для высококачественных приводов."
Giggle
Как с неравномерностью около 0.7 dB (для синего коректора, для красного еще печальнее) можно такое утверждать
"Поэтому проверка на измерительном диске показала отличное совпадение результирующей АЧХ с рекомендуемой RIAA."
Giggle
Black_Jack Написал:Он че, на конденсаторно-электролитической фабрике работаит?
Поручили пабольше конденсаторов в дивайс пихать?Giggle
Так солиднее смотрится и на СЛ Агеева больше похоже Rofl
Black_Jack Написал:Как с неравномерностью около 0.7 dB (для синего коректора, для красного еще печальнее) можно такое утверждать
Просмотрел массу тем о фонокоректорах. Информации море разливанное. Циферок с ума сойти.
Но ни один автор (матерый\начинающий) не привел реальные данные с измерительной пластинки.
0,7дБ это пыль среди океана в реальной любительской конструкции.
Неидеальность:
-стола
-тонарма
-головки
-применяемых элементов
-самой измерительной пластинки
Сами записи на диске это не истина, а то что захотел звукорежиссер. А он и сам в конце не знает чего он накрутил от исходника.
Слушатель регул. тембра тудым\сюдым поправил. Жилая комната это не безэховая камера итд итп.
В итоге имеем на выходе то что имеем.
БОльшая проблема в реальной конструкции это идентичность каналов. При невысокой точности изм. приборов и небольшом запасе деталей для любителя она на первом месте.
1.Модно. Солидно. Как малиновый пиджак в 90г.
2.Схема требует малых пульсаций питания.
3. Высота конструкции уменьшена, коробочка меньше будет. .
Я попробовал найти информацию о том с какими допусками записаны Мелодиевские пластинки.
И не смог. Т.е. указано что именно записано, но не указано какая точность гарантируется.
Вообще говоря, к каждой профессиональной тестовой записи, на магнитной ленте например,
всегда прилагался паспорт с указанием допуска и/или измеренной ошибки.
Отсутствие даже упоминания о чём-то подобном позволяет предположить соответствующее качество данного продукта.
Так что я не стал бы очень доверять тому результату что получается с подобного чуда.
Впрочем, вот здесь упоминаются некие ГОСТы:
http://www.ngpedia.ru/pg0062w4G9E9t3V5R5x1N70044031863/
Можно конешно глянуть саму книжку Сапожкова, где-то она у меня скорее всего валяется
https://www.normacs.ru/Doclist/doc/3BVF.html
С Мелодией все понятно, без циганки - гадалки измерения не корректны будут. Дерьмо пчелы - говно мед.
А как обстоят дела с имп-ми. пластинками измерительными? Бюджетными.
Видел предложения украинск. торгашей по цене около 100$/
begemot Написал:Я попробовал найти информацию о том с какими допусками записаны Мелодиевские пластинки.
у меня их измерительная есть, и насколько помню допуска там есть
IgorE Написал:0,7дБ это пыль среди океана в реальной любительской конструкции.
Это не спортивно
С таким отношением - 0.7 корректор, 0.7 пред, 0.7 УМ, то да сё...
набежит понемногу мама-не-горюй...
Низзя так :)
IgorE Написал:Но ни один автор (матерый\начинающий) не привел реальные данные с измерительной пластинки.
А зачем с пластинки? Надо-же знать параметры корректора, а не индивидуального тракта (стол, голова, интерконнект) + измерительной пластинки (сомнительного качества)
Как по мне, то правильнее привести АЧХ с помощью reverse-RIAA после генератора.
Black_Jack Написал:Низзя так
Мона.
0,7 туда-сюда в блоках. В результате 0%. Чем больше узлов, тем ближе к идеалу. Thumbsupsmileyanim
Если серьезно, то Вы можете обеспечить точность элементов в конструкции с допуском 0,5% ?
А конструкцию посадить в термостат?
Black_Jack Написал:Как по мне, то правильнее привести АЧХ с помощью reverse-RIAA после генератора
Это как в анекдоте:
"...люди у меня на работе замечательные работают, душевные,........ а вот коллектив говно"
Генератор это обязательный промежуточный этап. Промежуточный.
Black_Jack Написал:А зачем с пластинки?
для ММ голов ТОЛЬКО с пластинки, просто когда не видно глазами какой там звиздец творится кажется что мерять ниче не недо)))
IgorE Написал:
Ага, счас...
0.5% - могу, что касается элементов коррекции (в других частях смысла нет).
Измеряется конденсатор, под него пересчитывается резистор.
Параллельно\последовательным соединением набирается нужное значение. Не вижу проблем.
Цитата:Вам шашечки или ехать?
Как задолбали эти "шашечки" на всех рускоязычных форумах 107
Какой-же это мегасемиструнный баян ....
Black_Jack Написал:Измеряется конденсатор, под него пересчитывается резистор.
Выход всегда есть. Только каналы уже не будут близнецами. И измерительные приборы надо тарированные и хорошие. И ТКЕ у конденсаторов должно быть........итп.
Много чего надо когда плата на столе, а не в компе.
IgorE Написал:ельные приборы надо тарированные и хорошие. И ТКЕ у конденсаторов должно быть........итп.
У нормалных конденсаторов, применяемых в коррекции, ТКЕ равен нулю!
ну не нулю а < паре десятков ппм, но для аудио это ниче не меняет
  Вопрос про фонокорректор Амиго 17 12,021 06-18-2024, 05:24 AM
Последний пост: nick2bike
