26.36%
29 26.36%
33.64%
37 33.64%
26.36%
29 26.36%
11 10.00%
3.64%
4 3.64%
Всего 110 голос(ов) 100%
Да купите TEZ,и не парьтесь.
hrapykin Написал:Да купите TEZ,и не парьтесь.
[Изображение: 4ee49db8f8a620fa570ca5674b995664.jpg]
Надеюсь обойтись ТП-114-К25 и ТП-121-5, если не осилят - придется задействовать старших братьев ТП-112-17 и ТП-115-10 соответственно.
[Изображение: eef0a504ceeeb26a2066a433ddd013b2.jpg]
(04-19-2017, 06:32 AM)BesPav Написал: ТП-121-5
В первичке два резистора по 220 Ом, падение по ~6 Вольт на каждом.
Напряжение между шин питания под нагрузкой составляет 26 Вольт.
В ВОМ-е не упомянуты опторазвязка и ATmega. Это ошибка, или они тоже распаяны на поставляемой плате?
Есть-ли авторские рекомендации по типам эл-ких конденсаторов?
Какие кварцы 12MHz применимы? Низкопрофильные, "из материнок", я так понимаю - не катят?
Это я ревизирую содержимое "тумбочки", с прицелом на покупку платы.
Федор Чалый Написал:Это ошибка, или они тоже распаяны на поставляемой плате?
ессно распаяны
Федор Чалый Написал:Есть-ли авторские рекомендации по типам эл-ких конденсаторов?
105С. C5,C16,C23 - можно полимерные
Федор Чалый Написал:Какие кварцы 12MHz применимы?
nazar Написал:кварце с load capacitance 32пФ (максимум что можно купить в свободной продаже).
Назар, а параметры точности, стабильности насколько важны в данном случае?
Вот, самый стабильный из доступных к покупке:
https://www.digikey.com/product-detail/e...ND/3192965
Или что рекомендуешь, например из этого:
https://www.digikey.com/products/en/crys...ageSize=25
Федор Чалый Написал:Назар, а параметры точности, стабильности насколько важны в данном случае?
неважны
Федор Чалый Написал:Или что рекомендуешь, например из этого:
любой в 49 корпусе с load capacitance 30-32пФ
  • Федор Чалый (04-22-2017)
Снова к вопросу о балансном приёмнике: до или после РГ. Выбор из следующих компромиссов:
Если ставить до РГ, то синфазные наводки более синфазны (не перекошены разницей сопротивлений РГ), но амплитуда сигнала больше, амплитуда наводок тоже больше, как следствие приёмник (ОУ) работает в более суровых условиях, в т.ч. на частотах где глубина ООС уже не очень большая. Собственные шумы на выходе приёмника ослабляются РГ. Возможно после РГ будет нужен ещё и буфер.
Если ставить после РГ, то ОУ работает в более малосигнальном режиме, синфазка тоже ослаблена, но и отчасти необратимо примешана к сигналу. Шумы приёмника поступают прямиком на вход усилителя, но сигнал уже с малым выходным сопротивлением и можно подключать к низкоомному инвертирующему входу.
Или ещё что-то упустил?
Есть только один вариант, во втором варианте косс равен глубокой заднице и расматривать его не имеет смысла
nazar Написал:Есть только один вариант, во втором варианте косс равен глубокой заднице и расматривать его не имеет смысла
Подключил скоп к пину 3 входного xlr'а через ~2.5м Canare L-4E6S, который в ЦАПе подключен к земле через (102 || 1500)Ω. Показывает прямую линию, т.е. синфазка меньше 2мВ (в 10 раз меньше горбика :) ). При подаче сигнала 3кгц еле заметное утолщение линии. Так что косс'а 40 дб думаю должно хватить? С РГ Антекома со стоковыми резисторами с чего он сильно хуже будет?
  • vlgor (09-09-2017)
Ты посчитай какой разбаланс импедансов по хот и колду достаточен для получения того или иного косс на 10кГц чтоб уже закрыть этот простой вопрос. Ну и вопрос денежный, во втором варианте надо два регулятора Никитина
nazar Написал:Ты посчитай какой разбаланс импедансов по хот и колду достаточен для получения того или иного косс на 10кГц чтоб уже закрыть этот простой вопрос. Ну и вопрос денежный, во втором варианте надо два регулятора Никитина
Дороже в 1.5 раза — это да. А так, нужен разброс <1%, чтобы было -40db, а если ещё на РГ ослабление, то синфазка тоже ослабляется:
Тамбнейлы почему-то не генерятся, см вложения
(04-26-2017, 02:06 AM)mellowman Написал: А так, нужен разброс <1%, чтобы было -40db
Да, типа того:
[Изображение: f3ca65c5e0dfb4f0da20156c84bcac4f.jpg]
ИМХО дешевле будет поставить на входе ОУ по схеме приемника диф сигнала с 4-мя точными резисторами, чем набирать точные номиналы в РГ.
BesPav Написал:ИМХО дешевле будет поставить на входе ОУ по схеме приемника диф сигнала с 4-мя точными резисторами, чем набирать точные номиналы в РГ.
Ну сначала надо понять как лучше, а потом уже искать на это деньги или делать хуже. Т.е. от чего больше вреда — от наводок <2мВ задавленных на 34дб + ослабление аттенюатора и прокинутых в диф сигнал, или от неослабленных послецаповых шумов, и что они там наинтермодят в ОУ?
(04-26-2017, 03:27 AM)mellowman Написал: Ну сначала надо понять как лучше
Да тут тоже сложно.
1. В ЦАПе основной задачей, связанной с подавлением синфазной помехи является проникновение наводок от цифровой части в часть аналоговую.
Отсюда дифференциальные выходы, позволяющие реализовать это с минимальными усилиями.
2. В усилителе основной задачей является подавление синфазной наводки на межблочный кабель.
Тут проще, ставим по входу буфер с высоким подавлением синфазки и собственными искажениями ниже, чем у усилителя. После буфера вся остальная беллетристика...
3. Дифвключение отличается сравнительно низким входным сопротивлением (иначе шумы), соответственно это нагрузка на предыдущий каскад, а помимо этого заметные токи.
4. Инструментальный усилитель имеет наоборот большое входное сопротивление, но я не знаю интегральных INA с дифвыходом, отсюда выходим за пределы чипа и опять имеем все кувырки с точностью резисторов.
5. Один из вариантов - предельное уменьшение межблочных соединений, т.е. выполнение связки ЦАП/РГ/УМ в пределах одного блока, а то и на одной плате.
6. Еще одна составляющая - соединение земель и петля через сеть. Тут тоже есть вариант - все блоки питаются от одних и тех же шин с одного единственного трансформатора, для ЦАПа/преда/УНа стабы получше, для ВК мощника питание нестабилизированное.
Вот они, основные кандидаты на выборах, проголосуем?
BesPav Написал:5. Один из вариантов - предельное уменьшение межблочных соединений, т.е. выполнение связки ЦАП/РГ/УМ в пределах одного блока, а то и на одной плате.
Я за это :)
mellowman Написал:5. Один из вариантов - предельное уменьшение межблочных соединений, т.е. выполнение связки ЦАП/РГ/УМ в пределах одного блока, а то и на одной плате.
Я за это :)
тогда и баланс не нужен
Наконец-то приехал TEZ2.5, с ним напряжение под нагрузкой после выпрямителя — 11.5В, на хх — 22.5, фантастический транс :)
На резисторах 10Ω в первичке мультиметр показывает падение 6В, но это не тру рмс.
BesPav Написал:Надеюсь обойтись ТП-114-К25 и ТП-121-5, если не осилят - придется задействовать старших братьев ТП-112-17 и ТП-115-10 соответственно.
уже получилось проверить эти трансформаторы в деле?
Music FIRDACmicro v2 nazar 23 8,691 10-23-2024, 04:22 AM
