Здравствуйте многоуважаемые! Прошу вашей помощи. Мне нужно собрать усилитель для электретного микрофона для подзвучки гитары. Чтобы работал от 3в. Прочитал всю тему... Так до конца и не понял, шумит следящая схема больше стандартной?
И какую лучше собирать для моих целей, шумов хочется поменьше. Спасибо всем за труд.
3В немного маловато чтоб делать нормальное слежение. Скорее всего надо будет обойтись без слежения. Что касается шумов, разница в принципе есть, но это не принципиально. В каких условиях будет использоваться подзвучка? Сопсно наиболее важно - это длина провода от микрофона до предусилителя, какой предусилитель или микшерный пульт (балансный вход или обычный), в каких пределах регулируется усиление преда, какие у него шумы.
  • Валера (09-14-2018)
Почему-бы не 6V батарею 4LR44?
Например,
_https://www.ebay.com/itm/2-x-Energizer-Alkaline-4LR44-A544-batteries-6V-PX28A-476A-EXP-2020-Pack-of-2/112463037385?epid=1037992293&hash=item1a2f51c3c9:g:o2EAAOSwgv5ZVnXf
3в.- хочется минимально обойтись от 2032 например, а шнур не балансный, обычный, втыкаться будет в комбик или пульт,
Собирал по такой схеме, только на Si, _https://www.ixbt.com/live/nikolay-suhov/komplementarnyy-si-ge-srpp-v-predusilitele-dlya-elektretnika-ili-master-klass-po-mikrokapu-11-v-praktike-audiofila_2.html
работает нормально, но.... перегрузочная способность маленькая, по струнам бац... и дикие ограничения...
Но схема понравилась - простая, без кондеров, звучит хорошо на малом звуковом давлении... Может ее доработать как то?
Появилась мысль на SSM2167-1RMZ собрать, там и компрессор - лимитер заодним есть...
Валера Написал:Может ее доработать как то?
У меня не открывается линк. Это Суховская схема? Я уже не помню что именно там сделано, скиньте картинку в тему.
При близком сьёме инструментов давления будут довольно большие, поэтому схемы с усилением совершенно не подходят.
Надо в первую очередь переделать ВМ61 в повторитель. И добавить простейший буфер на эмитернике. Буфер нужен потому что
у самого переделанного капсюля будет довольно высокое выходное сопротивление.
Тут самое главное-не перегрузить сам капсюль и его встроенный полевик.
Спасибо, ссылка работает, вот https://www.ixbt.com/live/nikolay-suhov/...ila_2.html
[Изображение: 0c41d0057c.png]
Понял. Теперь и и меня открывается. Почему не открывалось раньше-х.з.
Это годится для записи чего-то тихо шепчущего или не слишком близко расположенного.
Для близкого сьёма инструментов эта схема не подходит потому что:
1. Кус около 25-30. Будет перегружаться усилитель.
2. Капсюль работает с большими давлениями. Встроенный транзистор капсюля при такой схеме включения будет перегружаться даже маленькими давлениями.
Вы не ответили на вопрос-к чему будет подключатся выход микрофона?
К бытовой звуковой карточке как у Сухова или к чему-то ещё?
Как Вы будете питать микрофон? От встроенного низковольтного "фантома" карточки как у Сухова или планируется отдельный источник.
Вы сказали что это 3В, но откуда они берутся?
планировал сделать маленькую такую коробочку по размеру элемента 2032 - 3 вольта, и там поместить капсуль и схему... подключаться к комбику.
Комбик-гитарный усилитель с встроенным дином?
Какой у него вход, симметричный или обычный?
Обычный, для динамического микрофона и для гитары
У прошек всё всегда балансное.
У меня обычный вход джек 6мм,
На днях восстановлю компутер и нарисую
  • Валера (09-24-2018)
Спасибо Begemot, вот такой у меня комбик VOX MINI3-G2 https://www.muztorg.ru/files/ebe/52w/xcg...ksskk8.jpg
Можно попробовать как-то так.
Основной момент, капсюль надо переделывать по Линквитцу.
R10 надо будет подобрать чтоб на выходе капсюля (на R10) было примерно 1.4В
поскольку ток полевика в ВМ61 может меняться в пределах 150-350мкА в зависимости от экземпляра.
Если бы была уверенность в том что микрофонный вход в комбике сделан нормально (что вряд ли), можно было бы ещё упростить, сделать просто повторитель
  • Валера (09-25-2018)
Спасибо! А какую программу вы используете для моделирования?
Я обычно пользуюсь LTSPICE
А 330 ом в эмиттере Q2 не мало? это в насыщении около 9 мА вроде будет
  Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 begemot 83 76,472 10-31-2024, 01:57 PM
Последний пост: shapa
  Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон begemot 120 200,164 04-18-2024, 08:22 PM
Последний пост: Black_Jack
  Измерительный микрофон +регулируемый усилитель +кабель+АЦП=? Alex0407 5 7,046 12-20-2015, 04:01 AM
Последний пост: Tetragramaton
