02-07-2016, 05:09 PM
Ну знач проникся книжкой С++ для чайников ))
begemot Написал:Самое смешное что с оригинальным совтом этого добится не получилось.значит точно, надо брать и не вьіеживаццо.
begemot Написал:Если по уму, разряжать тоже надо импульсно.Так только с первого раза кажется. Со второго - то, что вместо того, чтобы греть транзистор, будем "кипятить" банки.
bobby_ii Написал:В В6 заряд - 5А, разряд - 1АНу да, ну да, 1А. В мечтах тех кто ни разу В6 не пользовался. Вот попробуйте разрядить 18В батарею электроинстумента таким током. Скока может рассеить транзюк в То220 сомнительно и не плотно "присланнённый" к небольшёй железке. 18Вт? Ну, ну...Кстати, в отличии от известных в узких кругах теоретиков зарядного дела, китайсы это прекрасно понимали и ограничивали разрядный ток значительно меньшим значением при разряде батарей с относительно большим количеством элементов.
bobby_ii Написал:А почему?А потому что лучше-денег стоит и усложняет конструкцию.
bobby_ii Написал:при зарядке энергия в химию "засовывается", а при разряде - рассеиваетсяХмм...Глыбокая мысль
bobby_ii Написал:вместо того, чтобы греть транзистор, будем "кипятить" банки.
Станиславский Написал:Не верю! Ни единому слову не верю!А если подумать и сделать по человечески?
begemot Написал:А если подумать и сделать по человечески?Например, рассеивать не на тр-ре а не резисторе? Всё равно, при импульсном токе рассеивание мощности на внутр. сопр. будет больше. Конденсатор впараллель батареям? Ну не знаю.
bobby_ii Написал:написано Li-MNЭто разновидность Lithium-ion'а
begemot Написал:Пришли тут на днях вот эти аккумуляторы. http://www.ebay.com/itm/281997841076?_tr...EBIDX%3AIT
Увы, чуда не получилось, Т.е. ёмкости там не 9800mAh а 980.
