Рогожин: Ы90 на стероидах, или хороших колонок должно быть много.
#21
Тоже ж хорошо. И состояние получше :)
Чтобы из чата не пропало Big Grin
Сколько можно поливать одно и тоже грязью. Колонки сделаны не по уставу Хай Энд, и не по студийному классу точности воспроизведения. 90% проблем именно со звуком , Ы 90 состоят в усилителях. Ну нельзя 4 Омные Ы 90 использовать с усилителем на одной паре советских транзисторов, или ЛМ 3886, ТДА в мост и других мелкокалиберных изысков... Если говорить о Советском Союзе, то Корвет 200УМ068 красиво озвучивал летние танц площадки с одной или двумя парамы Ы 90, а примитивный параметрический эквалайзер решал все вопросы с кривой АЧХ и зонами высоких искажений диапазоне верхней середины. Смешно смотреть ютуб, особенно как герлянду из Ы 90 пытаются запустить с 25 ваттного усилителя. В таком случае ожидать высокого качества и мощности бесполезно.
S90 дубасят на всю улицу, шо не ясно? 90% проблем ы90 в их владельцах непосредственно.
БендеровецЪ Написал:S90 дубасят на всю улицу, шо не ясно? 90% проблем ы90 в их владельцах непосредственно.
всему своё место. Можно долго объяснять какие недостатки у этих колонок, но если взять "изделие" таким как есть я уверен в том, что слышал на них достойный для танцплощадки звук. Но это было не в квартире и не с усилителем на ТДА и питании по 18 вольт. Еще хорошо с ними звучал Одиссей 021, но 200 УМ 068 лучше. В аудиосалоне скорее всего они проиграют многим АС, особенно если не коректировать АЧХ.
Иногда надо просто расслабится и получать удовольствие :)
Больше нелепости ыыы90 меня смешат разве что попытки за них заступаться или "мадифисировать".
Мона еще за "жыгули" поговорить Big Grin
Nabu Написал:Сколько можно поливать одно и тоже грязью
Говно говном не испортишь!
не - модифицировать их нельзя, тем более строить бас на 75 гдн. Этот динамик условно годится для сабвуфера не выше 60 Гц, когда соотношение габариты - мощность не играет никакой роли... Вот эта "тарелка" вместо колпака посередине - источник искажений выше 200 Гц, причина того - почему этот динамик "бухтит" и "лупит".
Большие колонки на отечественных динамиках. Я немного сомневаюсь в мидбАсах. НЧ ИМХО очень далеко от пола.
The following 1 user says Thank You to Nabu for this post:
  • VeronukaS (12-23-2023)
Можно на бок положить, и так слушать, хуже все равно не будет.
flipper Написал:Можно на бок положить, и так слушать, хуже все равно не будет.
Динамики в очень хорошем состоянии
Ну, в совке они все были новыми. Сильно помогало?
  • nazar (10-07-2017)
А можно ж было запилить корпус под вот это - http://techtalk.parts-express.com/forum/...ver-winner
И для дешевезны еще поставить в НЧ секцию отжатый у соседа 75ГДН-3
