Опрос: Что показывают измерения в 6м сообщении
Генерацию регулятора напряжения
33.33%
2 33.33%
Маленький запас по фазе
16.67%
1 16.67%
Звон паразитного контура из-за плохого подключения функционального генератора
33.33%
2 33.33%
Резонанс выходного керамического конденсатора
0%
0 0%
Что-то ещё. Пояснить в ветке что именно
0%
0 0%
Не очевидно, недостаточно данных
16.67%
1 16.67%
Всего 6 голос(ов) 100%
Как проверить устойчивость регулятора напряжения
#21
semimat Написал:зависит от режима по току выходного транзистора
Совершенно верно. То что я хотел показать-запас устойчивости линейного регулятора может существенно меняться в зависимости от тока нагрузки.
Потому что при изменении тока существенно меняется петлевое усиление из-за изменения крутизны регулирующего элемента.
В принципе то же самое происходит и в обычном усилителе мощности, просто в линейном регуляторе это более ярко выражено.
Поэтому при тестировании надо проверять работу с разными токами нагрузки, хотя бы с минимумом, максимумом и где-то посерёдке.
semimat Написал:Получается, что конденсатор, имеющий собственный последовательный резонанс в районе тех же полутора МГц, то есть, уже и не очень-то конденсатор, а скорее индуктивность, все равно приносит пользу и в некоторой степени ослабляет эту неустойчивост
Это зависит от конкретного случая, от того как выглядит и как меняется петлевое усиление, может улучшать, может ухудшать. Здесь нет общих рекомендаций, поскольку всё зависит от того как скорректирован данный регулятор.
Да, кстати у LM317 сильно растёт выходная индуктивность при токах нагрузки <50ма, что приводит к заметному (и плавающему по частоте от тока нагрузки) резонансному пику на графике выходного сопротивления, у Пиза в книжке было.
shkal Написал:LM317 сильно растёт выходная индуктивность
Я уже не помню в каком даташите или АН впервые был изобретен этот корявый термин для обозначения роста импеданса с частотой. Но когда Вы так говорите, 90% будет с пеной у рта доказывать что там стоит реальная индуктивность. Если использовать эту терминологию более корректно, можно говорить что "импеданс носит индуктивный характер".
Но вообще, на мой взгляд лучше подобную терминологию не использовать
Да уж, катушки там явно нет)
Хотел написать "индуктивная составляющая выходного сопротивления" но было лень.
  Неортодоксально удифильский регулятор напряжения с необоснованно высокими параметрами begemot 146 87,251 09-24-2024, 11:05 AM
  Ещё раз о проверке устойчивости регулятора напряжения begemot 28 7,423 12-25-2020, 02:35 PM
  Как рассчитывать сетевой фильтр? bobby_ii 142 179,696 07-13-2020, 02:08 PM
  Моделирование петлевого усиления импульсных стабилизаторов напряжения. begemot 4 6,435 01-02-2018, 07:51 AM
  "Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения. begemot 100 107,640 05-31-2017, 05:11 PM
Последний пост: Traktorist3d
