ФЧХ инвертирующего интегратора
#21
Ну что, "вы готовы, дети?" :)
Thumbsupsmileyanim Drinkingcheers
ЗЫ Поставил вместо 7171 типовой ОУ из микрокапа.
Ну может быть такая моделька будет достаточно наглядной.
Меняется усиление идеального усилителя (источник напряжения управляемый напряжением)
Наглядно еще частоту единичного степать
//Ну может быть такая моделька будет достаточно наглядной.
Меняется усиление идеального усилителя (источник напряжения управляемый напряжением)//
Это не то (насколько я вижу).
Да Вы же ведь поняли о чем я? Ааа... дошло! Вы подумали, что типовой ОУ - это совсем "деревянный", идеальный. Нет, типовой - это модель с сетом основных параметров (гейн, полоса, Ф маргин и т.п.) - там же два графика на моем последнем скрине - АФЧХ ОУ видна.
И ожидаемое мной поведение ФЧХ для этого ОУ в интеграторе. Подтвердилось таки.
Видимо в модели 7171 что-то (Zout??) задано так, что не получается такого результата. Вопрос-то был изначально именно об этом - ФЧХ 7171 "голого" и в интеграторе почему-то идентичны (ну почти), а по идее такого быть не должно.
почему не должно, гейна на вч с белкин йух, віх сопротивление без оос далеко не ноль...
//віх сопротивление без оос далеко не ноль...//
Вот-вот. Скорее всего поэтому. Я еще вставлю резистор на выход и постепаю его - что получится. Хотя в модели 7171 это может быть и не константа, а векторная функция.
Add
Вот с резистором 0,5..64 Ом последовательно с выходом. Все логично: чем больше резистор, тем больше сигнал напрямую проходит со входа на выход интегратора в области ближе к Fед. Но ничего подобного 7171 не наблюдается.
Юрий_Uri Написал:Хотя в модели 7171 это может быть и не константа, а векторная функция.
для этого надо глянуть нетлист той модели в микрокапе
//для этого надо глянуть нетлист той модели в микрокапе//
Тут я пас, не разбираюсь абсолютно, вообще.
В общем, за помощь спасибо!
Если хотите - можете дальше обсудить подробнее, я все что хотел - увидел. А модели - отдельная тема, пока не полезу, да и не с этого надо начинать.
Юрий_Uri Написал:Вы подумали, что типовой ОУ - это совсем "деревянный"
Я ка бэ ничего не подумал. Просто Вы скорее всего не очень хорошо представляете что именно в той модели ОУ. Поэтому наглядней рассматривать рассмаривать модель, параметры которой известны. Там где должен работать Ваш интегратор в Вашем примере уже слишком маленькое петлевое чтоб он работал как "точный" интегратор. Вы так выбрали параметры. Если сделаете полюс на несколько порядков ниже-он будет работать ближе к "идеальному". Для того чтоб ОУ работал как достаточно точный интегратор, недостаточно просто включить ёмкость в ОС. Надо ещё и выбрать величину этой ёмкости соответственно. И учитывать при этом что интегрирование будет происходить в ограниченной полосе частот
  • Юрий_Uri (04-07-2018)
Юрий, в 12 посте я выкладывал сим. файлики, можете покрутить. Модель 7171 там правильная, самолично делал :)
В микрокапе модель lm7171 кривая.
The following 1 user says Thank You to mr-marlen for this post:
  • Юрий_Uri (04-12-2018)
