Написал на Веге, на всякийй случай сдублирую сюда, вдруго кому-то там не видно.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...ost2351556
Насчет микроскопа, попала ко мне вот такая хрень:
Стоила $58.
Вот спек:
[SPOILER]
4.3 inch OLED display.
Adjustable high brightness 8 LEDs.
Support 64G Micro SD card ( Not included ).
With auto turn off function.
Powered by Li-ion battery ( built-in ).
It helps you to see tiny objects easily with the professional microscopic lens.
Specifications
Resolution: 1080P, 720P, VGA
Pixel: HD 3.6MP CCD
Display: 4.3 inch HD OLED display
Magnification: 1-600x
Object distance: 15mm - infinity
Battery continuous working: about 6 hours
Language: English, Spanish, Russian, Korean, Japanese, Thai, Hebrew, Portuguese, German, French, Italian, Turkish, Czech, Chinese
Product size (L x W x H): 12.00 x 15.50 x 5.50 cm / 4.72 x 6.1 x 2.17 inches
[/SPOILER]
Что могу сказать - матрица там намного лучше чем раньше, дин.диапазон существенно пошире.
Понравилось как сделана подсветка - круг из белых светодиодов, а на обьективе конусная бленда. Конус сужающийся, не как у бленд фотоаппаратов, там расширяющийся. И все это закрыто полупрозрачной крышкой с отверстием снизу.
В результате - бликов практически нет.
Удобно, что есть аккумулятор внутри - не надо кабеля. Зарядка от USB.
Есть флешка для сброска картинок, может и кино записывать.
Теперь что плохо:
- нет регулировки по высоте, только перемещением кронштейна, а это связано с изменением угла микроскопа, по отношению к столу. Когда микроскоп совсем верикально - очень к столу близко, когда подальше, насколько позволяет кронштейн, микроскоп уже под сильным углом, и на экран надо смотреть почти сверху.
- регулировка фокуса - ручкой под экраном. жесткость кронштейна при ее вращении оставляет желать лучшего.
- присоска держит относительно - вроде как и сразу не оторвешь, но рычаг довольно большой.
- сам кронштейн по высоте небольшой, а увеличение весьма большое. Для просмотра плат нормально, а для пайки многих вещей - чрезмерно и мала площадь обзора.
Уменьшить увеличение можно только поставив микроскоп повыше, чего кронштейн не позволяет.
Надо или его ставить на какую-то подставку, или сколхозить другой кронштейн.
При этом сразу возникает другоая проблема - когда микроскоп на родном кронштейне стоит низко, направление взгляда на экран почти совпадает в направением на рассматриваемый объект (ну, немного выше), что хорошо.
А когда его наклоняешь или ставишь на какую-нибудь подставку (чтоы уменьшить увеличение и увеличить расстояние до объекта) - смотреть уже надо вперед. Т..е как с обычными USB-микроскопами, когда смотришь в монитор.
Ну и естественно, как вообще во всех таких микроскопах - он моно. А кто паял со стерео микроскопом, к моно вернется уже с большим трудом.
Так что, по прежнему, МБС-10 - "наше всё" :)
P.S. Не знаю почему не видно миниатюру изображения, но видны "следы" от нее, если по ним кликнуть - то видно.
P.P.S. Конструкцию подсветки с блендой - можно взять на вооружение.
