DAC / HA "Focus" v2
#21
шумов в IEM нету, для поддержки IEM, в устройство добавлен соответствующий гейн, о чем написано выше.
#22
nazar Написал:в устройство добавлен соответствующий гейн
Да это я давно в курсе. Гейн не решает проблему шума - в первый фокус можно было запихнуть аттенюатор и всё равно слышно. Надеюсь, что были использованы и другие наработки.
А что по ЦАП? Угадал "по фото"?
#23
maxifuny Написал:Гейн не решает проблему шума - в первый фокус можно было запихнуть аттенюатор и всё равно слышно.
только шумы ослабляет на коефициент деления аттенюатора. А слышно/не слышно зависит от параметров наушников, для этого и делаются несколько гейнов, чтоб сместить ДД в нужном направлении.
maxifuny Написал:Надеюсь, что были использованы и другие наработки.
естественно.
maxifuny Написал:А что по ЦАП? Угадал "по фото"?
нет.
PS Скажу по секрету, шумит все что имеет температуру не ноль кельвинов.
#24
nazar Написал:PS Скажу по секрету, шумит все что имеет температуру не ноль кельвинов.
Да, но иногда этот шум ниже уровня восприятия, об этом и речь.
ПС: надеюсь НЧ в этот раз будут упругими и хлёсткими =) Ждём, ждём!
#25
Все зависит от индивидума, параметров наушников и собственно уровня сигнала, так как уши имеют аналог АРУ.
Если наушники смогут, то как записано такие и будут. Как и в прошлый раз.
#26
nazar Написал:Как и в прошлый раз.
Будет ли возможность "прошить" фокус 1 до фокус 2 в части работы матрицы?
#27
Я не знаю что это за матрица, и зачем менять ее работу прошивая неизвестно что, так что мой ответ нет.
#28
(05-06-2020, 12:25 PM)mellowman Написал: А за что rca?
(05-06-2020, 12:55 PM)nazar Написал: В смысле?
В смысле не xlr?
Хотя, через xlr ведь можно взломать прошивку матрицы, поэтому, таки да, rca, во избежание так сказать.
  • Rinceweed (05-07-2020)
#29
BesPav Написал:В смысле не xlr?
- А балансный выход не дает преимуществ, важен только вход. Выходное сопротивление по линейному выходу у Фокуса2 около нуля ом. Так что кабель небаланс - баланс даст тот же результат что и баланс-баланс.
-XLR разьем просто не влезет в корпус.
-люди хотят RCA.
BesPav Написал:Хотя, через xlr ведь можно взломать прошивку матрицы, поэтому, таки да, rca, во избежание так сказать.
exactly, через брутфорс шумов питания!
#30
nazar Написал:exactly, через брутфорс шумов питания!
STM так взламьівают
#31
Будет ли переход на XMos или CM6631A навсегда?
#32
В таких вопросах возможно вам помогут гадалки. Я же, как обычный человек, не могу утверждать что будет в будущем, я могу только планировать.
#33
nazar Написал:Так что кабель небаланс - баланс даст тот же результат что и баланс-баланс.
Ну ну...Это что-то новенькое. С каких это пор у тебя выходные импедансы по земле и сигналу одинаковые в небаллансе?
Другое дело что можно сделать чтоб разница была не принципиальной, но она всегда будет.
Можно правда сделать квазибаллансный выход. Тогда разницы практически не будет.
begemot Написал:С каких это пор у тебя выходные импедансы по земле и сигналу одинаковые в небаллансе?
nazar Написал:Выходное сопротивление по линейному выходу у Фокуса2 около нуля ом.
#35
nazar Написал:около нуля ом
Я так полагаю что на ёмкость в несколько сот пик он работает без проблем?
Вообще, поздравляю с окончанием, любопытная штука...
  • nazar (05-08-2020)
#36
begemot Написал:Я так полагаю что на ёмкость в несколько сот пик он работает без проблем?
Теоретически он устойчивый до 10нФ. Реально я проверял на паре нан.
#37
(05-07-2020, 01:11 AM)nazar Написал: А балансный выход не дает преимуществ, важен только вход.
Тогда уж еще честнее - bang for bucks в части CMRR и разрывания земляной петли определяются величиной входного сопротивления со стороны приемника и емкостью входа на PEN сети? Ну и ограничением тут тогда является не RCA as is, а типовые ~10-47k входного?
#38
Возьмем худший случай, 1ом выходного у фокуса и 10к входного у балансного приемника. Итого разбаланс в 0.01%, это скоко там подавления, дето 80дб на нч, правильно?
#39
Первые фокусы отправляются к своим владельцам.
The following 8 users say Thank You to nazar for this post:
  • wired (05-10-2020), Elix (05-10-2020), Rinceweed (05-10-2020), EDWARD (05-10-2020), Black_Jack (05-10-2020), Jenko (05-11-2020), vd-two (05-12-2020), datsko (05-12-2020)
#40
Вот чем больше его слушаю, тем больше впечатление, что он превращает прослушивание в праздник) Еще никогда мне так не хотелось покачивать головой, притопывать ногами, размахивать руками в так музыке. Очень странно и неожиданно. И еще впечатление, что он любой трек превращает в симфонию.)
А так, это самый натуральный звук, что я когда-либо слышал. Тембры инструментов хоть и не такие насыщенные, как в мультибитах, но максимально достоверные, исходя из моего опыта. Сцена на колонках просто огромная, глубокая, с невероятным разделением инструментов. В наушниках тоже слышно разные голоса в хоре. Слышно размер и форму инструментов. Слышно мельчайшие позиции звука, место удара по барабану/тарелке, переход пальцев по флейте, слышно движение смычков. Может я и фантазирую, но раньше я такого не слышал.
The following 6 users say Thank You to Rinceweed for this post:
  • vasya (05-11-2020), wired (05-11-2020), Elix (05-11-2020), BesPav (05-11-2020), Black_Jack (05-11-2020), sergy2001 (05-12-2020)
  DAC / HA "Focus" v3 nazar 95 40,568 05-23-2024, 04:03 PM
  DAC / HA "Focus" v4 ("Focus" final version) nazar 21 14,302 02-23-2024, 11:15 AM
Последний пост: Max-Payn
  DAC / HA "Focus" (aka BASP-Binaural Audio Signal Processor) nazar 267 145,157 05-06-2020, 02:08 AM
Последний пост: Rinceweed
