Стаб для УМ
#21
Зачем так сложно, сенсор-бэ транзистора (с 1-2 резисторами входного для бэ делителя) на соответствующем резисторе и второй транзистор для защёлки или просто гистерезиса (что больше нравится, мне больше нравится гистерезис), заодно выключающий опору. Ну может и третий для соответствующей полярности выключателя. Там же особая точность не нужна, это не лабораторный БП, а для УМ. Просто чтоб совесть не мучилась при КЗ.
shkal Написал:В нормальном состоянии просто открыт Q3, Q4 - триггер.
Точно, я почему-то туда уже не досмотрел, думал там уже сам стаб начинается :)
Хотел съэкономить 0.6В на токочувствительном резисторе, от этого будут 3 канала на ЛМ питаться, плюс термостабильный порог, настраивается одним резисторов не в силовой цепи, компаратор счетверённый, две штука можно использовать для чего нить ещё полезного, да и весь BOM по стоимости как чашка кофе
Выключение опоры не спасает, если пробит регулирующий транзистор стаба
shkal Написал:как чашка кофе
А если полевик на али купить, то как чашка воды :) ; Позитивный момент сработает как предохранитель :)
я думаю .....
привинтить кондер на триггер чтоб он вставал всегда в одно положение при вкл.
существует ли вариант ложного срабатывания компаратора от помехи, фильтр может надо?
сработавший триггер одного плеча должон давать сигнал на 2-ое плечо, а то от перекоса чонить сгорит ..
а когда Q12 открыт- VGS на мосфете нормальное ?
(а еще у меня Q3 повил помеху от выключателя света, и переключался .... кондер добавил ...)
Вот как вариант может на компараторе защелку сделать , вместо транзисторов
Шделанно Ф Шклоково
Zebra Написал:А если полевик на али купить, то как чашка воды :)
IRF4905 стоит 50-60 р., один из самых дешовых Р-канальных с малым сопротивлением в TO220, BC846-856 меньше 1р. LM339 6р. оптроны TLP185 6р.
Zebra Написал:привинтить кондер на триггер чтоб он вставал всегда в одно положение при вкл.
Цепь C3-R10
Zebra Написал:существует ли вариант ложного срабатывания компаратора от помехи, фильтр может надо?
У усилителя Q6-Q7 большое подавление синфазки
Zebra Написал:сработавший триггер одного плеча должон давать сигнал на 2-ое плечо, а то от перекоса чонить сгорит ..
Ессно, отрицательное просто не нарисовано.
Zebra Написал:(а еще у меня Q3 повил помеху от выключателя света, и переключался .... кондер добавил ...)
Кстати да, имеет смысл питать его от стабилизированного, как и компаратор и защиту от постоянки, только сброс триггера от постоянки надо переделать.
C3 - 100 пика ? ; 20k 100pf - transient 0.8 микросекунды, успеет ?
а что с Vgs - там вроде 40В при макс 20 , или я ошибаюсь ?
Вооще у меня тенденция все усложнять, чтобы потом бороться и преодолевать трудности, задолбатся и выкинуть ...
Поэтому в голове летает логический элемент где на входе сигнал с питания , колонки, температура, на выходе - все выкл ...
Шделанно Ф Шклоково
ток коллектора q12 ограничен величиной 0.6/Re = 4ma соответственно на R13 падает не более 20В, хотя надо бы поменьше сделать.
  Малошумящий регулятор питания 5-12V для ЦАП wawona 16 11,261 03-14-2018, 07:42 AM
  Сердечник для преобразователя bend 48 16,402 09-01-2017, 10:05 AM
Последний пост: bend
  Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ Simplyman 200 107,724 04-27-2017, 09:59 AM
  Для чего транзисторы в ножке REF LM337/317? EDWARD 11 8,304 01-03-2017, 04:18 PM
Последний пост: dimitri
  Расчёт трансформатора для импульсного источника питания. begemot 1 4,492 12-23-2014, 10:42 AM
